有大神做过DDR2模型的Modelsim 仿真没有呢?
4368|10
 楼主| cuianbin 发表于 2013-6-19 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟这些日子一直在捣鼓DDR2,现在在做DDR2的Modelsim  仿真,遇到了困难。
我将我的DDR2控制模块 都做成了原理图的形式。但是出问题了
1.DDR2 模型生成的不正确。如果不把头文件包含进去,生成的DDR2 符号 中所有数据位宽都是0 如图
如果把头文件中的内容 复制到 ddr2_model_c3.v 文件中, 再生成symbol,数据位宽会加上,但是地址线 的位宽不对。
请问有朋友做过类似的DDR2 仿真的吗?我用的DDR2 是1Gbit 16位的 Micron的MT47H64M16.
这是我的顶层原理图:(截图截不全)
这样会报错: 第一个错误不明白,其余都是端口不匹配
恳请大神帮助啊!
新心影123 发表于 2013-6-20 17:16 | 显示全部楼层
我以前在做ddr2仿真时 也遇到过类似的问题 我FPGA用的是virtex4  ddr2用的是MT47H16M16
刚开始用modelsim仿真时也是一只仿真不了,后来把“端口不匹配”的相关端口在ddr2_model.v中重新定义了一下(直接用localparameter)直接用ISIM仿真就通过了,另外用modelsim仿真时,头文件需要用全路径,例如`include "F:/ise/myddr123/ipcore_dir/myddr2/example_design/rtl/myddr2_parameters_0.v" 如果还不行的话 将路径中的“/”换成“\”试下 希望可以帮到你 呵呵
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-20 20:42 | 显示全部楼层
刚开始用modelsim仿 ...
试一下这个兄弟的方法
刚开始用modelsim仿 ...
感谢啊
 楼主| cuianbin 发表于 2013-6-21 16:13 | 显示全部楼层
刚开始用modelsim仿 ...
谢谢你!我再试一下。我现在直接用chipescope 去看信号了,modelsim 仿真起来好卡,占内存太大了。以后多交流!
 楼主| cuianbin 发表于 2013-6-21 16:17 | 显示全部楼层
试一下这个兄弟的方法
谢谢!还有个问题我在chipescope  ILA 中加入 DCM 输出的时钟信号,为啥 MAP 时就会报错?
Place:1136 - This design contains a global buffer instance,
   <XLXI_5/clkout1_buf>, driving the net, <XLXN_2>, that is driving the
   following (first 30) non-clock source pins.
   < PIN: U_ila_pro_0/U0/I_TQ3.G_TW[0].U_TQ.D; >
   This is not a recommended design practice in Spartan-6 due to limitations in
   the global routing that may cause excessive delay, skew or unroutable
   situations.  It is recommended to only use a BUFG resource to drive clock
   loads. If you wish to override this recommendation, you may use the
   CLOCK_DEDICATED_ROUTE constraint (given below) in the .ucf file to demote
   this message to a WARNING and allow your design to continue.
   < PIN "XLXI_5/clkout1_buf.O" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; >
而且即便 在ucf 中按照它的提示 设这 成FALSE, 发现抓取的信号 也不对,
是不是不能观察时钟信号?
新心影123 发表于 2013-6-22 09:14 | 显示全部楼层
Place:1136 - ...
看你用多大的时钟抓了 如果用低频率的时钟抓高频率的时钟(比如用100M的时钟或者小于100M的时钟抓取100M的时钟,这个是抓不住的 因为用<=100M的时钟抓的话 抓到全是1或者0) 所以抓的话用一个高频的时钟去抓 比如用200M去抓100M是可以抓住的
新心影123 发表于 2013-6-22 09:18 | 显示全部楼层
谢谢你!我再试一下。我现在直接用chipescope 去看信号了,modelsim 仿真起来好卡,占内存太大了。以后多 ...
我仿真的时候直接用ISIM仿的 也可以仿出来
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-22 20:32 | 显示全部楼层
Place:1136 - ...
你这个信号无法用CHIPSCOPE观测
仿真肯定可以出来啊
 楼主| cuianbin 发表于 2013-6-24 10:57 | 显示全部楼层
你这个信号无法用CHIPSCOPE观测
也就是说chipescope 不能观察 DCM 时钟信号是吗? 我在cdc 文件中 添加了DCM的所有输出,结果在chipscope界面中都成为了triggerport
个人签名:来到这个论坛,乐于分享,好好学习!!
86
