Pcb板上的导线大小和电流大小的关系
6891|7
 楼主| zzty 发表于 2008-6-11 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大吓们,Pcb板上的导线大小和通过导线电流大小的关系是怎么样的(最好能详细)??比如说,电流有1A,那导线要多大才是最好的呢??谢谢!!!
gfkdliling 发表于 2008-6-11 23:26 | 显示全部楼层
计算方法
计算方法:<br />先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。&nbsp;有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。<br />I=KT0.44A0.75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(T的0.44次方,A的0.75次方)&nbsp;&nbsp;&nbsp;(K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048<br />T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃)<br />A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是square&nbsp;mil.)<br />I为容许的最大电流,单位为安培(amp)<br />一般&nbsp;10mil=0.010inch=0.254可为&nbsp;&nbsp;1A,250MIL=6.35mm,&nbsp;为&nbsp;8.3A<br />一般情况的对比表:<br />线宽&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;铜厚<br />inch&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18微米&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35微米&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70微米&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />.010&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.254&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />.015&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.381&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />.020&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.508&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />.025&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.635&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />.030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.762&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />.050&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />.075&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.905&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />.100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.54&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />.200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.08&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />.250&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20.0<br />PCB厂商一般是用35微米的<br />
 楼主| zzty 发表于 2008-6-12 14:54 | 显示全部楼层
非常谢谢gfkdliling!!!
非常谢谢gfkdliling!!!
leming1010 发表于 2008-6-14 16:09 | 显示全部楼层
学习了!
heroxue 发表于 2008-6-16 13:21 | 显示全部楼层
学习了 还有5楼是广告商哦
lisalaq 发表于 2008-6-17 14:34 | 显示全部楼层
功率回路中通常要考虑损耗及趋肤效应等
用多厚的铜箔是根据你设计的电路确定的,通常所说的1盎司就是2楼说的35um
nm2012 发表于 2015-8-18 16:24 | 显示全部楼层
