请教AD几个问题,请大师们帮忙解答~谢谢
3785|20
 楼主| wjsinian 发表于 2013-6-20 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如图。在B-、B+、P-、P+要想从原理图导入PCB中分别有四个焊盘(焊接导线用),如何操作呢? ( 注:我之前是以B-、B+、P-、P+分别作为一个单独的元件,分别添加个PCB封装,然后导入PCB里面去,但是出现一个问题:导入不成功,到了PCB里面,B-、B+、P-、P+却没有飞线连接了,而其他都有,不知道是什么原因)
2、如何在绘制一个外形尺寸比较复杂PCB,具体是如何操作的
              谢谢
hehailun 发表于 2013-6-20 10:56 | 显示全部楼层
第一个问题 一般做法是在pcb上直接加上焊盘,然后给那个焊盘添加网络。你导入不成功可能因为你的b-,b+等属性不是元件,建议不要用这种方法 太麻烦了。
第二个问题   不明白你说什么
jjjyufan 发表于 2013-6-20 11:06 | 显示全部楼层
原理图库中 新建一个器件,名字叫 port 放置一个焊盘,封装定义为:port
在PCB库中新建一个器件,PORT 内容就是放置一个焊盘,焊盘大小,自己看着办。
然后再原理图中放置4个port 这个器件,定义为B-、B+、P-、P+
导入即可
 楼主| wjsinian 发表于 2013-6-20 11:07 | 显示全部楼层
第一个问题 一般做法是在pcb上直接加上焊盘,然后给那个焊盘添加网络。你导入不成功可能因为你的b-,b+等属 ...
谢谢,第二个问题是:如何做出形状很复杂的板子外形呢
jjjyufan 发表于 2013-6-20 11:07 | 显示全部楼层
什么叫“外形尺寸比较复杂”
你是指板框吗?
可以cad导入的
hehailun 发表于 2013-6-20 11:08 | 显示全部楼层
:L怎么复杂  你用keep out 来画就得咯   圆形  什么的都行吧
 楼主| wjsinian 发表于 2013-6-20 11:42 | 显示全部楼层
什么叫“外形尺寸比较复杂”
你是指板框吗?
可以cad导入的
我也听说用CAD导入的,但是不知道具体做的
 楼主| wjsinian 发表于 2013-6-20 11:43 | 显示全部楼层
在PCB库中新建一个器件,PORT 内容 ...
恩,我试试看行不、谢谢
forgot 发表于 2013-6-20 12:43 | 显示全部楼层
1、可以直接在PCB中放置焊盘   更改一下焊盘网络即可
2、用CAD画好外形存为DWG格式,然后AD下面file  下面 importfile    选择文件即可导入
jjjyufan 发表于 2013-6-20 13:08 | 显示全部楼层
cad图纸 另存为2000格式的DXF 然后导入
camila2158 发表于 2013-6-20 13:12 | 显示全部楼层
看看路过
 楼主| wjsinian 发表于 2013-6-20 13:25 | 显示全部楼层
这个方法可行哦,谢谢
 楼主| wjsinian 发表于 2013-6-20 13:49 | 显示全部楼层
用这种方法出现这样的问题:导入后没飞线了
如图
jjjyufan 发表于 2013-6-20 14:13 | 显示全部楼层
没飞线,肯定是你原理图中没连到引脚上
 楼主| wjsinian 发表于 2013-6-20 14:22 | 显示全部楼层
没飞线,肯定是你原理图中没连到引脚上
这样连接的,应该是连上了吧
w522930954 发表于 2013-6-20 15:33 | 显示全部楼层
这么纠结,直接手动添加网络就好了。你的问题应该是标号不对。原理图中写的Pin1,但是PCB里面明明是个0
 楼主| wjsinian 发表于 2013-6-20 15:41 | 显示全部楼层
这么纠结,直接手动添加网络就好了。你的问题应该是标号不对。原理图中写的Pin1,但是PCB里面明明是个0 ...
原理是这样的啊,弄明白,谢谢
 楼主| wjsinian 发表于 2013-6-20 15:44 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,纠结了一个多月的东西,现在终于弄懂了!
xcping2013 发表于 2013-6-20 18:41 | 显示全部楼层
楼主电池充电进度怎么样了 最近也在做这个玩意
yingdea 发表于 2013-6-21 05:32 | 显示全部楼层
我就是来问问楼主的头像是谁。
