酱油启示录——27
1751|7
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-20 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-570139-1-1.html
所谓“经验”值....
    Z0 C = 2 d / v
    v / f = λ = 6 d
代入下式
    Zc = 1 / (j 2πf C)
    Zc = -j Z0 / 2
    ZL = Z0(1 - j/2)
反射系数
    Γ = (ZL - Z0)/(ZL + Z0)
          = -j/(4 - j)
驻波比
    SWR = (1 + |Γ|) / (1 - |Γ|)
                 = (1 + 1/√17) / (1 - 1/√17)
                 = 1.64
若取
    Z0 C = d / v
那么
    SWR = 2.61
注意,这仅仅是考虑SWR。如果再考虑信号带宽(譬如进入微波)和电容本身器件特性,那就不是那么回事了。
此外,警告一句,别轻信仿真!
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-20 18:33 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-6-20 17:17
楼主,你越来越退步了,期末考试估计你难考60分
你再去翻翻书,看看tp和d之间,有没有半毛钱关系。 ...
懂量纲吗?
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-20 19:33 | 显示全部楼层
叹息一声....
不多说了。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-20 19:35 | 显示全部楼层
当然,其他的自然也是“对牛弹琴”。
xukun977 发表于 2013-6-21 12:11 | 显示全部楼层
相差十万八千里的两回事,实在难以找到它们的交集:一个人说的是教科书上的理想情形,一个说的是截然不同的实际应用。
可以证明:如果按照楼主的意愿,【修改】magin_yuan的电路,则楼主的计算和仿真几乎丝毫不差:
如果用楼主计算得到的“较差”参数,来仿真实际电路,会发现性能好的不行(难道这时仿真失效?):
至于楼主的理解,和实际电路差了多少,见下图,图中也给出了实际计算用td(区别和楼主的td的不同):
如果怪人家电路不符合理想情形,那就不说了。。。。。
结论:本贴的SWR计算,没有任何实际意义,更别说指导设计了。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-21 12:47 | 显示全部楼层
还以为发现了什么新大陆....
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-21 12:58 | 显示全部楼层
也就是找本书来,抄个式子....
条件中没有的,不怕,给个形式也好。
原来书就是这样读的,呜呼哀哉!
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-21 17:11 | 显示全部楼层
虽然是“路过打酱油”,但若哪位说的话在路上的,自然会与其真诚讨论。否则,没什么好话可说。
废话少说,该干嘛干嘛去。
