PCB没有网络号,没有SCH,是高手所为吗?
3099|8
chuangong|  楼主 | 2008-6-26 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到一家做LCM模组的,很多电路其实也就是典型电路,只是要花点时间画出来而已。
PCB板特征如下:
1.PCB板上的线没有任何网络标号。
2.有原理图,但其实是一个示意图,没有电器特征,就是说跟PCB是对不上的。
我很困惑,
1.这样的项目资料对公司有好处吗?
2.能方便后来人升级,维护,修改,阅读?
3.高手才会这样做吗?可以节省画板时间?
LCM 这个行业都是这样画板的吗?
xwj| | 2008-6-26 14:33 | 只看该作者
当然不是,肯定是故意删掉不给全的
chuangong|  楼主 | 2008-6-26 14:39 | 只看该作者
但是公司中部分人正用这种方式画
没有sch,只在PCB上画。
McuPlayer| | 2008-6-26 23:09 | 只看该作者
ECO更改不更新原理图是很不好的习惯
chuangong|  楼主 | 2008-6-27 08:09 | 只看该作者
“no net”
McuPlayer 发表于 2008-6-26 23:09 PCB 技术 ←返回版面
4楼: ECO更改不更新原理图是很不好的习惯
PCB连线都是“no net”网络标号都没有,这才佩服!!!!!
音乐乐乐| | 2008-6-27 13:33 | 只看该作者
是protel画完pcb再copy的吧?
syzdq| | 2008-6-27 15:09 | 只看该作者
可以自动加网络的。
详见我的《用PROTEL99SE布线的基本流程》1.2版。
allround| | 2008-6-29 15:16 | 只看该作者
PCB没网络,有可能是兼职人所为!
没网络关系还不大,只要走线没错很快就能还原网络,但有些更狡猾的是把所有的元器件的引脚号都改成一样,如电阻两个引脚,一般来说是1和2,若都是0的话,重新生成的网络就原理是对不上的。元器件一多,手工更改过来也麻烦。我的办法是,在PCB里生成库,然后在麻里把引脚改正过来再更新PCB...
riverpeak| | 2008-6-29 17:27 | 只看该作者
江湖做法
不值得评论,这种板子只有当事人能看懂,即使当事人过了这些事件他也不一定能想起来
