帮忙推荐一个二极管
3684|11
 楼主| sun__shine 发表于 2013-6-20 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求正向电流可以达到2A,反向电压20V以上。帮忙推荐几款,只有这两个要求
xiaogui990045 发表于 2013-6-20 16:39 | 显示全部楼层
MURS320T3G  正向电流为3A,反向电压为200V 足够你用了!
xiaogui990045 发表于 2013-6-20 16:40 | 显示全部楼层
我再给你找找小一点的!
maychang 发表于 2013-6-20 16:41 | 显示全部楼层
xiaogui990045 发表于 2013-6-20 16:43 | 显示全部楼层
MBRA340  这个小点,正向电流为3A,反向电压为40V
不亦心 发表于 2013-6-20 16:50 | 显示全部楼层
别的就不推荐了,SB220最适合LZ;P
abin0415 发表于 2013-6-20 17:38 | 显示全部楼层
推荐SK34,反向电压40V,正向电流3A
zjp8683463 发表于 2013-6-20 22:12 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2013-6-21 08:19 | 显示全部楼层
兄弟啊,满足这样条件的二极管有一长串。
jjeemm77 发表于 2013-6-21 09:10 | 显示全部楼层
哈!…混个脸熟?…
楼主为此事发贴?…也太哪个啥?…
 楼主| sun__shine 发表于 2013-6-21 14:57 | 显示全部楼层
1N5408
谢谢 我用的1N5401
