求助,焊接的元器件在高温下使用,该如何焊接
5976|37
 楼主| orangelxlf 发表于 2013-6-20 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种传感器,需要将其加热到250℃的温度下使用。但在这个温度下,焊锡要熔化了,所以想请教一下有过类似经验的高手,这种传感器怎么往PCB上连接。谢谢!
dirtwillfly 发表于 2013-6-20 21:14 | 显示全部楼层
传感器耐得了这种温度,但板子耐不住温度的。
还是想其他办法吧,例如延长传感器线路等
 楼主| orangelxlf 发表于 2013-6-20 21:16 | 显示全部楼层
还是想其他办法吧,例如延长传感器线路等 ...
可以连线,但连线不也得焊接吗?
dirtwillfly 发表于 2013-6-20 21:30 | 显示全部楼层
不知道你用的啥传感器,能直接在250摄氏度使用?
dirtwillfly 发表于 2013-6-20 21:31 | 显示全部楼层
一般比如测温的,常用热电偶或者双金属温度计,都是只有一端接触测量的物体,另一端接出在容器外或者离测温点很远
 楼主| orangelxlf 发表于 2013-6-20 21:41 | 显示全部楼层
这个东西我也很郁闷,板子都画好了,调试的时候一直不出信号,最后仔细看资料兼咨询供货方,才知道需要加热到250℃。并且是整体加热,几个接线柱也一样都是250℃。
 楼主| orangelxlf 发表于 2013-6-20 21:45 | 显示全部楼层
传感器是测气体含量的
DYCN 发表于 2013-6-20 22:09 | 显示全部楼层
压线方式不行么
 楼主| orangelxlf 发表于 2013-6-20 22:35 | 显示全部楼层
压线方式不行么
实在没办法就准备绑起来,但觉得没有焊接的牢固,况且输出电流只是几十uA,接触不好也很麻烦
cauhorse 发表于 2013-6-20 23:20 | 显示全部楼层
都给接线柱了,那就让压接了。
lark100 发表于 2013-6-20 23:22 | 显示全部楼层
用300度左右的高温焊锡,试试吧
 楼主| orangelxlf 发表于 2013-6-20 23:34 | 显示全部楼层
都给接线柱了,那就让压接了。
我没说清楚,其实不是接线柱,就是四个管脚类似的东西,没有螺丝什么的,固定不了线
 楼主| orangelxlf 发表于 2013-6-20 23:35 | 显示全部楼层
用300度左右的高温焊锡,试试吧
不知道,搜一下还真有300多度的焊锡,谢谢。实在不行就买这个了。
dqyubsh 发表于 2013-6-21 00:17 | 显示全部楼层
1,电路板做高温的
2,焊丝买高温的
ocon 发表于 2013-6-21 02:22 | 显示全部楼层
参考一下电饭锅温度保险的连接方式。
3htech 发表于 2013-6-21 07:00 | 显示全部楼层
螺丝固定,冷压接不行吗?
jjeemm77 发表于 2013-6-21 08:53 | 显示全部楼层
那就铜焊!…
jjjyufan 发表于 2013-6-21 09:20 | 显示全部楼层
引脚 碰焊
然后引线焊到板子上
话说,楼主你应该发个传感器资料或者照片看看的 让俺们也长长见识
xiaogui990045 发表于 2013-6-21 10:29 | 显示全部楼层
没用过要在这么高的温度下工作的器件,确实是个难题?发个照片呗!
xiaotao_82 发表于 2013-6-21 10:36 | 显示全部楼层
电阻焊。电灯泡钨丝的焊接就用电阻焊。
