【求助】F2812外扩Flash时序及编程
3208|9
 楼主| 臻至水 发表于 2013-6-20 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是Flash芯片WF1M32B-G2UI3A的写时序图,各位能不能指出写操作的引导,激活,跟踪时序分别是图中哪个时间段。
我DSP编程时,按照这写时序图,我应该怎么编写写Flash的程序??
急求啊!!!
zhangmangui 发表于 2013-6-21 10:52 | 显示全部楼层
你的flash是挂到外扩总线上的吗??
外扩总线的话只要连接没问题   直接写就可以啦
 楼主| 臻至水 发表于 2013-6-27 20:10 | 显示全部楼层
你的flash是挂到外扩总线上的吗??
外扩总线的话只要连接没问题   直接写就可以啦 ...
我不是很明白什么叫外挂到总线上,但我的Flash数据地址线是直接接到DSP上的,用来存储一些数据的。
我无论写什么数据,地址中的值只有0xFFFF,所以我认为是没有写进去。
zhangmangui 发表于 2013-6-27 22:04 | 显示全部楼层
我无 ...
你应该去研究一下DSP的外扩总线接口  还有在内存中的映射区
看看你的外扩flash与内存区域的那个使能引脚相连  从而得知映射到哪个区
 楼主| 臻至水 发表于 2013-6-28 10:01 | 显示全部楼层
看看你的外扩flash与内存区域的那个使能引脚 ...
Flash是映射到DSP的Zone2区的
zhangmangui 发表于 2013-6-28 11:29 | 显示全部楼层
那就对zone2映射地址写数据就可以啦
unsigned          int  *ExFlashStart = (unsigned  int *)0x80000;
 楼主| 臻至水 发表于 2013-6-28 22:36 | 显示全部楼层
那就对zone2映射地址写数据就可以啦
版主大哥,你一般什么时候在线啊,我把我的程序发给你,请你帮我看一下,谢谢!
zhangmangui 发表于 2013-6-28 23:42 | 显示全部楼层
我上班 忙  呵呵  你好好研究一下   还是要根据你的外扩连接法写程序
可以上传  大家帮你看
feng0604 发表于 2013-7-3 20:19 | 显示全部楼层
这个去TI的官网上找个flash烧写库就好了,资料编号是sprc125,内容是Flash281x_API_V210,里面还有使用方法,你找找看,有木有帮助
zhangmangui 发表于 2013-7-8 22:17 | 显示全部楼层
这个去TI的官网上找个flash烧写库就好了,资料编号是sprc125,内容是Flash281x_API_V210,里面还有使用方法 ...
他提供的资料你应该去好好读读   理解深刻
