VIA:0.6mm/0.4mm Hole会不会出问题。
2812|7
 楼主| chuangong 发表于 2008-8-7 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前板的VIA:0.6mm/0.3mm&nbsp;Hole发现开路的VIA较多,良率不高。<br /><br />本来想改为VIA:0.7mm/0.4mm&nbsp;Hole,但不好改。<br />请教各位大侠,改为VIA:0.6mm/0.4mm&nbsp;Hole会不会出问题?
qupeng2008 发表于 2008-8-7 10:48 | 显示全部楼层
每个制板厂不一样吧
问制板厂吧
zhu555_0 发表于 2008-8-7 22:52 | 显示全部楼层
呵呵
看你制板厂家的能力了,跟他们沟通下就好解决了
wanglix 发表于 2008-8-11 21:36 | 显示全部楼层
主要看印制板制造商的能力
我有做过更小的18mil/12mil。
mohanwei 发表于 2008-8-11 22:16 | 显示全部楼层
一般0.5mm外径,0.3mm内径都没问题……
李冬发 发表于 2008-9-3 10:23 | 显示全部楼层
只要可能,线尽可能的粗、间距尽可能的大,孔当然不能太
焊盘必须适中
