1020三极管的问题 急!!!!
2883|5
wewei0001|  楼主 | 2007-9-14 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
coldra| | 2007-9-14 19:43 | 只看该作者
先把你的图画出来
wewei0001|  楼主 | 2007-9-14 21:06 | 只看该作者
附加图
pengjianxue| | 2007-9-15 11:15 | 只看该作者
可能兄弟基础欠缺的多了点
1,D14反向,三极管无法正常工作:
  当基极加高电平,集电极上拉阻抗极大(D14反向截止),三极管饱和,故VC=0.5V.
  当基极加低电平,由于所用二极管D14的反向漏电流远小于三极管CE间漏电流,
  即D14分压远远大于CE分压,即VC=0.
2,将D14换成电阻即可
  彭建学  上海
maychang| | 2007-9-15 13:02 | 只看该作者
下次记着转换成gif或jpg文件再贴
还我今生| | 2007-9-15 15:35 | 只看该作者
估计他只要一个高电平 电流很小也没关系
按你的接法 要弄到高电平还真有难度啊。建议把d14换成一个电阻,发射极对地串联一个电阻,就可以弄到高电平拉
