布线时有些元件没有连到线
3184|6
 楼主| superchong 发表于 2008-8-19 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DXP布线时,在原理图上连好线的几个74LS02在PCB中,只找到元件,却没有线连起来,我知道是封装的问题。请问该怎么去封装?是不是几个元件封装在一个DIP14里面?等急救!!!!!
chenczy 发表于 2008-8-19 08:23 | 显示全部楼层
是不是元件的标号重复了
   还是你做的封装不对?
 楼主| superchong 发表于 2008-8-19 13:38 | 显示全部楼层
布线时有些元件没有连到线
我觉得我的封装没有做错,就是那个DIPL4。那几个或非门是2个输入一个输出的。是不是几个元件封装在一个DIP14里?在这个原理图中我用了3个74LS02。
passive 发表于 2008-8-19 14:58 | 显示全部楼层
查查原理图和封装图
对比下引脚,看是否对应
 楼主| superchong 发表于 2008-8-19 15:24 | 显示全部楼层
布线时有些元件没有连到线
原理图的74LS02只有两个输入,一个输出。但封装却有14个引脚。我知道这14个引脚是A1 B1 YI A2 B2 Y2 A3 B3 Y3 A4 B4 Y4 VCC GND.我就是不知道这几个74LS02怎么封装在一个DIP14里面。望高手指教一下
sunwei002 发表于 2008-8-20 09:37 | 显示全部楼层
我不是高手
原理图中用到的显示的元器件是分为两种的<br />1.元件<br />2.元件子件<br />元件子件是指几个相同的元件封装在一个元件内<br />你可以在Protel的元器件编辑功能里找到增加子件的功能<br />注意安排引脚就可以了<br />不同于单个元件的是,元件子件在使用时是可分离的,在放置时会要求选择子件编号如定义为7402为U1,选择子件编号A。则子件被自动定义为U1A<br />我只会Protel99。<br />一般书上都有的...<br />
tengfei123 发表于 2008-8-21 22:17 | 显示全部楼层
SCH----ERC....
SCH----ERC....
