3.3V能不详细点说明你的测试方**
3530|8
 楼主| zhaoem82 发表于 2007-9-14 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我公司现在做的一款无线产品,通信距离要求100多米,每次产品出货前都要做距离测试,现在我们的做法直接把发射端和接收端相隔100多米的距离进行测试.但这样测试很不方便,每次都要到室外测试.请问大家有没有好的方**
lifan 发表于 2007-9-14 22:42 | 显示全部楼层
理论上是有
但是实测会更加可靠.
找一对经过实测过的产品,测出其发射功率,接收灵敏度.
其它的产品,测出发射功率,接收灵敏度,比较之.
tyw 发表于 2007-9-15 06:02 | 显示全部楼层
土办法
把发射机藏在铝饭盒坚,1米=10米
作为厂家生产,应该用仪器测,LS办法很实用
 楼主| zhaoem82 发表于 2007-9-15 19:58 | 显示全部楼层
测出发射功率,接收灵敏度需要什么仪器?
我公司没有该方面仪器,我们是买别人的无线模块做的产品
chunyang 发表于 2007-9-16 00:03 | 显示全部楼层
不是非常精确的话,可用普通的频谱分析仪测发射功率
接收灵敏度没有便宜的仪器可测量,能测接收灵敏度的仪器都能精确的测发射功率,就是价格鬼点,如果不是自己生产的话,没有必要在这方面投资,不如靠采购的品质来保证。
3.3v 发表于 2007-9-17 12:06 | 显示全部楼层
你可以做一套制具,弄个测试好的标准发射+衰减器放在屏蔽盒里面用质量好的屏蔽线引出来测试被测接收灵敏度产品(直接天线口输入)。
3.3v 发表于 2007-9-17 12:08 | 显示全部楼层
re
一般用功率计或者频谱仪,RF信号源,示波器,来架设测试平台,成本高了。
guosr 发表于 2007-9-17 13:06 | 显示全部楼层
如果只是在生产阶段认定是否pass
    那就在100米外放个你认为OK的标准品,做个测试协议,待测的产品发射一帧数据,标准品接收到后应答一帧数据。反复N次,成功率大于m次的就算pass了。
    这种方法不需要任何昂贵的仪器,而且检测的结论很实在。不过对场地有要求:要求场地对于无线环境来说是稳定的,而且要确保测试期间没有外来干扰。
 楼主| zhaoem82 发表于 2007-9-17 20:11 | 显示全部楼层
3.3V能不详细点说明你的测试方**
弄个测试好的标准发射+衰减器放在屏蔽盒里面用质量好的屏蔽线引出来测试被测接收灵敏度产品(直接天线口输入)。我不是很明白,能不能再说明一下,谢谢!
