求助大神,关于V-I电路
1717|10
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-21 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
真心不解次压控电流源中,C1,R2的作用,,请诸位大神指教,,
xyz549040622 发表于 2013-6-21 21:30 | 显示全部楼层
c1是个补偿电容,防止震荡的,R2与Rf不就组成个反相放大电路么
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-21 22:06 | 显示全部楼层
有些资料上说C1是积分电容:(,,而且C1和R2放在这里有什么用处呢?最外边不是有一个反馈环节了吗,,:(
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-22 10:10 | 显示全部楼层
有没有知道的啊,,,
magic_yuan 发表于 2013-6-22 18:13 | 显示全部楼层
确定图没画错?这种电路一般情况下R2/C1的连接点1应该连点3,这样构成压控恒流源。
zjp8683463 发表于 2013-6-22 18:38 | 显示全部楼层
应该去掉R2
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-22 18:53 | 显示全部楼层
确定图没画错?这种电路一般情况下R2/C1的连接点1应该连点3,这样构成压控恒流源。 ...
不知道啊,,是在一篇**上看的,,我也觉得不对,,,
楼上是大牛,一般情况下说的没错,那就是你的图有点问题了。  发表于 2013-6-22 19:32
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-6-22 18:54 | 显示全部楼层
应该去掉R2
我也觉得应该去掉R2,呵呵,,但是对于C1,有人说是防止振荡,又有人说是PID中的积分调节,,于是就懵了,,哎
MCU52 发表于 2013-6-22 21:39 | 显示全部楼层
2L正解。
积分不是目的,它最终是进行相位补偿,
否则整个电路就是个不稳定的电路,没有稳定何谈压控恒流呢。
SA555 发表于 2013-6-22 22:05 | 显示全部楼层
是的去掉R2,或者将R2和C1串联构成PI调节。这个电路很常见。截两个来看看
