电路分析(附加图)
2316|8
wewei0001|  楼主 | 2007-9-16 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-9-16 11:03 | 只看该作者
怪了
电源电压12V,1N4745标称稳压值16V,哪有这种用法?
wewei0001|  楼主 | 2007-9-16 11:45 | 只看该作者
错了  是4738稳压管
ljm810010| | 2007-9-16 12:41 | 只看该作者
这个好算
分压电路呀,R4,R5,D1对电源8.2V分压,3脚上的电压就是D1压降+R4压降。
古道122| | 2007-9-16 17:39 | 只看该作者
回4楼
能直接忽略R2这样算么?
ljm810010| | 2007-9-17 09:22 | 只看该作者
Re:能直接忽略R2这样算么?
R2通过D1接地,不要求很精密的计算时,按流过D1的上电流来估算D1的压降经为0.6V。R2的大小变化引起D1上的压降变化极小。
若要进行严谨计算,可根根D1特征曲线方程求出压降再逄
古道122| | 2007-9-17 11:42 | 只看该作者
回复
个人感觉R2,R4,R5 是三角形连接的电阻网络,应该化成星型再计算吧。不知道对不对?
maychang| | 2007-9-17 11:50 | 只看该作者
不考虑R2完全可以
误差并不大。误差在于忽略了通过R4R5的电流也通过二极管。
事实上R2仅提供通过二极管的电流,使二极管工作在正向曲线较平坦处。
转换成星形是准确的计算方法,不过在这里必要性不大。
ljm810010| | 2007-9-17 12:56 | 只看该作者
不可以用星三角计算
因为节点中的电流支路不是三条,而是四条,不符合星三角的条件,转换后将得到错误的结果.
