基于internet网的继电器控制
3068|12
 楼主| dldlf21 发表于 2013-6-22 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做安卓手机通过wifi控制家里的继电器。
只学过C51,会安卓方面的简单编程,做过通过SIM发短信温度报警的产品,做过C51加蓝牙模块与手机互连控制单片机,但是蓝牙距离有限,现在想自己弄个串口WIFI加C51做个下位机,安卓手机上位机,有做过类似的吗???之前和朋友讨论,他说wifi还有动态IP什么的,也和蓝牙一样,要近距离才行,我想问下真的是这样吗??
目前方案:家里放置路由器,串口wifi模块连接家里的路由器接收来自网络的信息,不知道这样可以实现不???
jerkoh 发表于 2013-6-22 23:01 | 显示全部楼层
可以。 路由器端口 映射  然后花生壳代理 即可远程控制
jerkoh 发表于 2013-6-22 23:02 | 显示全部楼层
也可以用 手机 wifi 或gprs   打开网址后  进行远程控制
 楼主| dldlf21 发表于 2013-6-23 10:12 | 显示全部楼层
怎么看一个路由器是否有花生壳代理这个功能呢?
 楼主| dldlf21 发表于 2013-6-23 10:13 | 显示全部楼层
我就是打算用手机wifi控制!安卓编程目前还不是问题,问题是那个接收端是否可以用X宝上的wifi串口模块加路由器来实现。。。。。
Xuedong 发表于 2013-6-23 10:19 | 显示全部楼层
只要看路由器说明上是否支持DDNS就可以了,一般有线的路由器很少有DDNS支持,无线路由器基本上全都支持DDNS.
Xuedong 发表于 2013-6-23 10:23 | 显示全部楼层
我就是打算用手机wifi控制!安卓编程目前还不是问题,问题是那个接收端是否可以用X宝上的wifi串口模块加 ...
那你就不如做一个支持WEB SERVER的板子,接在路由器上,在路由器上做DDNS和端口映射,把80端口映射到你板子的IP,通过浏览器控制继电器,就不用做安卓客户端了。
chunyang 发表于 2013-6-23 12:48 | 显示全部楼层
这个是完全可以的,利用嵌入式操作系统和WIFI模块是最简单的办法,当然用51配合串口-WIFI模块也行,其内网IP地址设为固定,利用局域网互联技术即可访问和控制。如果需要要通过互联网控制,那么必须将下位系统联网,这时的外网IP就是动态的,需要进行解析和交互后才能访问。
做这个设计和实验时,可以先基于独立的带有WIFI的PC进行模拟。
jerkoh 发表于 2013-6-23 14:38 | 显示全部楼层
可以的。
 楼主| dldlf21 发表于 2013-6-24 10:52 | 显示全部楼层
可以的。
http://cosmos-gjk.oicp.net:8080/ 你打开这个网站来控制我的继电器
请问这是什么环境编写的呢!!C#能做到吗?
 楼主| dldlf21 发表于 2013-6-24 10:54 | 显示全部楼层
这个是完全可以的,利用嵌入式操作系统和WIFI模块是最简单的办法,当然用51配合串口-WIFI模块也行,其内网I ...
下位机就是51加串口wifi连接到带DDNS路由器,然后我就用手机通过internet网给他发送,就是这样一个方案,既然可以我最近就买这几个模块,先把电路焊起来测下~!谢谢
jerkoh 发表于 2013-6-24 11:50 | 显示全部楼层
stm32处理器 移植一个tcp/ip协议  做一个webserver协议即可
jerkoh 发表于 2013-6-24 11:52 | 显示全部楼层
下位机就是51加串口wifi连接到带DDNS路由器,然后我就用手机通过internet网给他发送,就是这样一个方案, ...
可以的,  你的串口wifi   支持网页定制的话行!
否则的话 你只能ip+port来控制了。而且手机上也得专门写个软件。
