用NMOS做一个电子开关
2638|8
 楼主| 断尘笑 发表于 2013-6-22 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,请各位指教一个 用一个NMOS做一个开关管怎么搭啊,要求如图。自己搭了一下,不管怎么弄,仿真时都满足不了要求(仿真软件Multisim).    谢谢啦!
张海2012 发表于 2013-6-23 05:58 | 显示全部楼层
你想做同向还是反向啊
maychang 发表于 2013-6-23 09:05 | 显示全部楼层
Vout高电平要3.3V,Vin高电平只有3V,怎么办?
 楼主| 断尘笑 发表于 2013-6-23 11:34 | 显示全部楼层
你想做同向还是反向啊
同向
 楼主| 断尘笑 发表于 2013-6-23 11:37 | 显示全部楼层
是啊 Vin 输入(主IC输出)高是2.5V,而flash的WP脚高是3.3V啊!能通过MOS关的开关作用 输出一个同向的高电平为3.3V的信号吗?
maychang 发表于 2013-6-23 11:42 | 显示全部楼层
是啊 Vin 输入(主IC输出)高是2.5V,而flash的WP脚高是3.3V啊!能通过MOS关的开关作用 输出一个同向的高 ...
显然不能。除非另加升压电路。
 楼主| 断尘笑 发表于 2013-6-23 13:45 | 显示全部楼层
显然不能。除非另加升压电路。
原因是 2.5V低于3.3V 从而 不能导通 NMOS管么(两者电压相差0.8V>Vt)?  另外 你的意思是单独一个MOS管(工作在饱和区) 满足不了这个要求?那这个电路怎么样?[
maychang 发表于 2013-6-23 14:00 | 显示全部楼层
原因是 2.5V低于3.3V 从而 不能导通 NMOS管么(两者电压相差0.8V>Vt)?  另外 你的意思是单独一个MOS管 ...
若是另有一个3.3V电源,当然可以用MOS管实现开关。
是否必须用两支MOS管,可以再考虑考虑。
 楼主| 断尘笑 发表于 2013-6-23 14:58 | 显示全部楼层
是否必须用两支MOS管,可以再考虑考虑。 ...
一个MOS管  不晓得 怎么搭啊。
