求低功耗EEROM 8K的 封装尽量小
1227|15
yszong|  楼主 | 2013-6-23 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2013-6-23 15:50 | 只看该作者
你想要多低功耗的  EEROM功耗又不大
jiaxw| | 2013-6-23 15:52 | 只看该作者
要低就用FRAM.
liliang9554| | 2013-6-23 15:52 | 只看该作者
如果IO口足够,牺牲一个IO控制存储器电源,功耗可以降为零
shimx| | 2013-6-23 15:54 | 只看该作者
同意楼上的,很多人在刚开始做低功耗产品设计时,都想尽量选用低功耗的器件来实现。殊不知,最省电的方式就是断电。
MCU由于控制的需要,断电会增加系统复杂度。但周边的器件,其实只需要选用MCU一个GPIO口来供电,或者控制一个MOS管来供电。这远比选用低功耗的器件而不进行功耗管理要成本更低,功耗更低。
yszong|  楼主 | 2013-6-23 15:55 | 只看该作者
EEROM我用的是写数据是是3mA好大啊,楼上讲的不明白,是有IO口控制给EEROM供电的LDO,是如何做
liliang9554| | 2013-6-23 15:56 | 只看该作者
3mA的电流不算大啊,用430的引脚可以直接给EEPROM的Vcc供电。
另外,即使遇到一些电流很大,430IO输出电流无法满足的。就用IO口控制一个MOS管或者三极管,再给EERPOM供电。
zhaoxqi| | 2013-6-23 15:58 | 只看该作者
不用的时候还是断电比较靠谱~
huangchui| | 2013-6-23 15:58 | 只看该作者
支持断电,以前搞过类似的低功耗设计,刚开始想尽办法都降低不了功耗,后来干脆全部加mosfet,把芯片周围的电全都断了。
liliang9554| | 2013-6-23 16:00 | 只看该作者
楼上正解
yszong|  楼主 | 2013-6-23 16:01 | 只看该作者
哦,知道了
多谢大家啊,结贴了
sgj245609615| | 2013-6-24 08:59 | 只看该作者
好办法
i1mcu| | 2013-6-24 19:41 | 只看该作者
24c16
i1mcu| | 2013-6-24 19:42 | 只看该作者
现在的单片机内部集成了吧。
