2407编译出错
1899|6
 楼主| jiajs 发表于 2013-6-23 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位了,我刚接触DSP,由于没有开发板,所以想只用CCS3.3编译一下程序,但是编译中提示INVALID OPCODE ,不知道是怎么回事
zhanghqi 发表于 2013-6-23 16:36 | 显示全部楼层
感觉像是优化设置有问题
huangchui 发表于 2013-6-23 16:40 | 显示全部楼层
对,把优化先关了
zhenykun 发表于 2013-6-23 16:43 | 显示全部楼层
刚接触就不要起点太低了,现在CCS V5很好用,怎么就选择CCS V3.3呢?
yszong 发表于 2013-6-23 16:44 | 显示全部楼层
是的,建议使用最新版本,3.3版本太老了  差不多也可以淘汰了
 楼主| jiajs 发表于 2013-6-23 16:45 | 显示全部楼层
哦,好吧
i1mcu 发表于 2013-6-24 19:45 | 显示全部楼层
上手ccs5 应该很快解决的吧
i1mcu 发表于 2013-6-24 19:46 | 显示全部楼层
代码编译的有问题,看看具体哪个地方再解决的
