赛普拉斯的EZ-USB FX3在同一芯片中囊括了ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力。FX3拥有一个完全可配置通用编程接口(GPIF™ II),可配置为8位、16位和32位。GPIF II使得FX3能与任何处理器、FPGA和图像传感器直接通讯,数据传输速率可高达每秒400兆字节。此外,FX3还具有与SPI, UART, I2C 及 I2S等串行外设相连的接口。简而言之,FX3提供高度的灵活性和集成功能,能为任意系统添加USB3.0的连接性。
EZ-USB FX3现已量产,封装为121焊球 BGA,尺寸为10 mm x 10 mm x 1.2 mm ,管脚间距为0.8毫米。
