AD6.6:敷铜后操作有时变得很慢,怎么回事?
7952|7
 楼主| ddb_21ic 发表于 2008-8-20 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果敷铜、删除、再敷铜,多操作几次机器就动不了了<br />有时要等几分钟,就算只删除一个过孔<br />如果敷铜删除了要修改什么,都可能遇到问题<br />重新启动AD就没有问题了
baalwwxf 发表于 2008-8-20 22:49 | 显示全部楼层
求教 PCB布线培训(电磁兼容性设计) 有哪些培训机构呢?
PCB布线培训(电磁兼容性设计)&nbsp;有哪些培训机构呢?一般是怎么样收费的呢?谢谢了!
zhu555_0 发表于 2008-8-20 23:00 | 显示全部楼层
呵呵
两种可能<br />1&nbsp;是你的软件**的不好,找个好点的&nbsp;版本<br />2&nbsp;是你的电脑配置问题,这个软件很好电脑资源
pk.kong 发表于 2008-8-21 16:27 | 显示全部楼层
re
覆铜以后如果不慢,那表示你的机器非常好。<br /><br />慢是正常的,覆铜以后要修改,要不不把覆铜隐藏掉,要不用单层模式。<br /><br />反正覆铜慢是正常,你想想运算量是多么大。
 楼主| ddb_21ic 发表于 2008-8-24 22:23 | 显示全部楼层
感觉就像先前敷铜的数据没有在删除时清除掉
我是删除敷铜再修改,时快时慢<br />当然机子还算好,AMD4400+2G<br />同样的文件,退出AD6.6再进入,就不会遇到慢的情形
zhu555_0 发表于 2008-8-24 23:26 | 显示全部楼层
奇怪
我记得好象AD6。6里面好象有个什么清除存储器的选项,是不是那里要选中
南方小陈 发表于 2008-8-27 12:07 | 显示全部楼层
正常?
qupeng2008 发表于 2008-8-27 13:23 | 显示全部楼层
感觉和显卡有关系。
AD6太华丽了,呵呵~!
