CX20106的总放大增益约为80dB,以确保其⑦脚输出的控制脉冲序列信号幅3.5-5V范围内。总增益大小由②脚外接的R1, C1决定,R1越小或C越大,增益越高。C1取值过大时将造成频率响应变差,通常取为luf,C2为检波电容,一般取3.3uf, CX20106采用峰值检波方式,当C2容量较大时将变成乎均值检波,瞬态响应灵敏度会变低,C2较小时虽然仍为峰值检波,且瞬态响应灵敏度很高,但检波输出脉冲宽度会发生较大变动,容易造成解调出错而产生误操作。R2为带通滤波器中心频率f0的外部电阻,改变R2阻值,可改变载波信号的接受频率,当f0偏离载波频率时,放大增益会显著下降,C3为积分电容,一般取330pf,取值过大,虽然可使抗干扰能力增强,但也会使输出编码脉冲的低电平持续时间增长,造成遥控距离变短。⑦脚为输出端,CX20106处理后的脉冲信号由⑦脚输出给后续电路在加工处理推动负载工作。
