1.27mm毫米间距的双排插针,插座,两脚间能否过条线?
12823|12
 楼主| teddeng 发表于 2008-8-25 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
针脚是0.4mm的方针,麻烦给个建议,打多大的孔?多大焊盘?过线多粗?<br />一般工厂做有问题么?谢谢!
chenczy 发表于 2008-8-26 10:32 | 显示全部楼层
个人建议最好不要过
&nbsp;&nbsp;&nbsp;能不过当然最好就别过了,不过没办法的话,最好就是线小一点(也要6MIL以上),安全间距要符合要求,焊盘也要足够。
dragon_hn 发表于 2008-8-27 11:49 | 显示全部楼层
1.27mm的最好不要过.
1.27mm的最好不要过.对生产工艺要求太高,成品率太低,PCB厂不愿意.<br />2.00mm的就可以了.
qupeng2008 发表于 2008-8-27 13:30 | 显示全部楼层
要求太高,换用表贴的啊
pk.kong 发表于 2008-8-27 15:30 | 显示全部楼层
re:根据我的经验,这个过一根线一点问题都没有。
设置1.27排针焊盘为:36/32&nbsp;&nbsp;孔:24.这样安全间距为6的情况下,可以过一根6的线。以上单位是mil。<br /><br />PS:这个6mil安全间距生产工艺我见过所以工厂都可以生产。0.8mm/0.5mm的BGA尚且可以出线,何况1.27mm?
qupeng2008 发表于 2008-8-27 17:19 | 显示全部楼层
能选表贴的最好,成本也高不了多少~!
这个6mil安全间距生产工艺我见过所以工厂都可以生产。0.8mm/0.5mm的BGA尚且可以出线,何况1.27mm?<br /><br />同意。<br /><br />1.27=50mil,0.4方针,孔径选26mil适宜,<br />若用34/26孔,50-34=16mil。线宽6mil,线距5mil,工厂做是没问题的。<br />若用36/26孔,线宽与线距都是5mil,也是没问题的。<br />不过要看制板厂水平怎么样。<br />前段时间的一个板,BGA下的孔都是14/8,线宽4mil,线距3.5mil,也批量了。<br />关键和制板厂沟通好~!
gbchenyg 发表于 2008-8-27 18:06 | 显示全部楼层
路过说说
如果在焊接面最好不要过,在其它层应该是没有问题的.
dragon_hn 发表于 2008-8-28 12:34 | 显示全部楼层
再说一下,关键是看PCB厂
对生产手机或蓝牙等多面PCB板的厂家而言,0.5mm点距的BGA都能贴,中间还要过线,当然别说1.27mm了.这点地球人都知道.而且上面的电阻电容都是0201或是0402的,0603的和0805的很少用了.<br />对只只能生产双面板的PCB厂家而言,有些厂家甚至连激光打孔设备都没有,只能机械打孔,这样的厂家能在1.27mm点距的焊盘中间过线?<br /><br />楼主所说的情况肯定能生产,关键是找一个好点的工厂,但是好点的工厂PCB贵.<br /><br />如果能尽量降低对PCB工厂的要求,也就能降低PCB的成本.<br /><br />我还见过双面板0.5mm/0.25mm过孔不能生产的.最低为0.65mm/0.35mm.<br /><br />只能怪楼上几位遇到的都是好的PCB厂,我遇到的都是差的PCB厂了.<br /><br />另外楼主的问题可以具体问PCB厂的人.一般PCB厂都会提供最小焊盘/最小安全间距/推荐最小焊盘/推荐最小安全间距等.
jt4117 发表于 2008-8-28 12:40 | 显示全部楼层
可以过。
你可以把焊盘设置成椭圆形,增加间距
 楼主| teddeng 发表于 2008-8-29 18:48 | 显示全部楼层
谢谢各位!看来要先找厂家落实了
clf1985 发表于 2008-9-13 21:36 | 显示全部楼层
我最近的板子上也有这东西
只要用椭圆焊盘,过线没问题.<br />我就是在担心这种密度以后波锋焊接不知道有没问题.<br />
jsh2004 发表于 2008-9-16 08:59 | 显示全部楼层
最好不要在焊接层过线!!
l289123557 发表于 2014-3-14 17:10 | 显示全部楼层
