我刚学会点顺便画个图,大家指点指点!
3327|16
 楼主| chaikuo 发表于 2008-9-21 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我用的是99se的! 这是一个但声道小型功放,可以试试哦!
 楼主| chaikuo 发表于 2008-9-21 13:32 | 显示全部楼层
怎么才能是线之间的干扰最小啊
     是单面还是双面的?     费解?
龙在西安 发表于 2008-9-21 15:33 | 显示全部楼层
    我在想你两个电容中间的芯片发热量大不大,会不会把两个电容烤得寿命缩短.
gaohq 发表于 2008-9-21 16:05 | 显示全部楼层
是应该放在边上。
szpowerpcb 发表于 2008-9-22 12:17 | 显示全部楼层
发热问题??
显然中间的IC是放电解电容相反面的.从元件丝印颜色看出来的.不知对不对?
王紫豪 发表于 2008-9-23 16:04 | 显示全部楼层
板子不大,问题不少
 楼主| chaikuo 发表于 2008-9-24 18:48 | 显示全部楼层
嘿嘿……多谢指点,我会修改的……
edanzg 发表于 2008-9-24 23:11 | 显示全部楼层
继续努力吧,都是重新手做起的。
jascor 发表于 2008-9-25 11:38 | 显示全部楼层
重叠问题
注意下 J3和SP的重叠问题,钻孔怎么钻到元件上来啊?
qjy_dali 发表于 2008-9-25 16:04 | 显示全部楼层
机械尺寸线都是歪的
 楼主| chaikuo 发表于 2008-9-25 18:47 | 显示全部楼层
我的修改……
   这是单面的,……
 楼主| chaikuo 发表于 2008-9-25 23:13 | 显示全部楼层
在传一个双声道的单面
  大家说说覆铜的 好处都有什么啊!优点及缺点
cl14145696 发表于 2008-9-26 08:50 | 显示全部楼层
RE
用是可以用,可是怎么看了那么别扭呢?好奇中
kouhei 发表于 2008-9-26 14:43 | 显示全部楼层
覆铜
覆铜有时候可以减少“地”引起的干扰
hehemy001 发表于 2008-9-26 20:33 | 显示全部楼层
 楼主| chaikuo 发表于 2008-9-27 20:39 | 显示全部楼层
不是的:
  都是同一层的,我是把散热器安装在下边的!
 楼主| chaikuo 发表于 2008-9-27 20:44 | 显示全部楼层
覆铜多了会引起干扰吗?
   不是说覆铜多可以防止干扰信号的吗?????
