哪位兄弟能帮我解释一下这个过孔与覆铜之间的间距为何会
4799|9
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-9-22 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUG, PCB, UG, se, pc
兄弟们注意右上角这个过孔......怪事啊,为什么其他过孔与覆铜之间的间距都没问题,惟独这个过孔有问题?这个过孔我也是直接复制的其他过孔用的啊?还是做完PCB拿回来焊接才发现的......最最关键的是,这个现象居然不可复制,我重新覆铜就不会出错!<br /><br />怎么会产生这个原因的呢?难道仅仅因为我用的是盗版?还是99SE的BUG?
vwwj 发表于 2008-9-22 10:38 | 显示全部楼层
应该是铺铜后过孔改大了
&nbsp;
gjg191 发表于 2008-9-22 10:59 | 显示全部楼层
o
看看你的过孔怎么没有网络
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-9-22 12:23 | 显示全部楼层
to vwwj 覆铜是最后一道工序,而且过孔都是复制来的
我不可能去改过孔<br /><br />to&nbsp;gjg191&nbsp;手工布线......
gjg191 发表于 2008-9-22 15:34 | 显示全部楼层
o
如果是重新敷铜就不会出现的话,应该是间距设定问题下敷铜的结果.<br />在画好板子以后&nbsp;design&nbsp;rule&nbsp;&nbsp;检查的时候都没有检查出来吗?
kouhei 发表于 2008-9-26 15:35 | 显示全部楼层
神奇
如果不是铺铜之后再改孔大小的话,那这个也太难解释了
hehemy001 发表于 2008-9-26 20:25 | 显示全部楼层
应该是铺铜后过孔改大了
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.ic-igbt.com'>http://www.ic-igbt.com</a>
readlove1 发表于 2011-9-30 15:22 | 显示全部楼层
好像是过孔变形了。
xiaotann 发表于 2011-9-30 16:01 | 显示全部楼层
惟独这个过孔有问题
pa2792 发表于 2011-9-30 22:58 | 显示全部楼层
你直接复制过孔放置应该短路才对啊,复制放置过孔到已经覆铜的PCB需要重新生成一次覆铜才不会错误,不然会跟覆铜短路在一起。
