RS5C372
2022|4
 楼主| 有意思 发表于 2013-6-24 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现大量的时钟不准问题,相差好几个小时,有两种产品,一个都不会出问题,一个时钟偏差好几个小时的比例就好大,
左边的电路时钟就不存在误差情况,右边的电路就是少了个100欧的电阻,在运行老化后,就会出现大量的时钟偏快的情况,估计在28%左右,
不知道是什么原因,这个电池电路有问题吗,或是那个100欧电阻的作用
chunyang 发表于 2013-6-24 16:57 | 显示全部楼层
与该电阻无关,检查晶体以及电池电压的变化情况。
dirtwillfly 发表于 2013-6-24 20:33 | 显示全部楼层
电池的原因可能性居多
 楼主| 有意思 发表于 2013-6-26 13:44 | 显示全部楼层
电池电压都正常3.6V左右,而且老化时,都是带电老化,非电池供电,早期原厂分析过,给出的结论是,在焊接电池时,有可能烙铁温度过高或焊接时间过长导致芯片异常,
chunyang 发表于 2013-6-26 20:09 | 显示全部楼层
如果是焊接导致的器件问题,可以用交叉替换法验证。
