图一:已经在产品上用的继电器驱动端子电路,输出低电平驱动24V继电器正常,但是平常情况下(输出逻辑高电平)电压档测量为000,没有24V!
疑问1:按原理推测输出高电平应该是多少?我觉得应该是24V+2*0.7V才是啊?为什么用电压表测没有数值。
图二:此电路为图一电路的改进版本,唯一的区别在于将图一中的A、B两点连接(短接),则高电平输出24V正常;A、B点断开仿真,输出4.828V,这个就不清楚从哪里来的了,不过由于是仿真,可能意义也不大。
疑问2:OC门驱动需要上拉电阻到电源才能输出高电平(即电源电压)这是很早就承认的共识。
但是在很多资料上面都是用的图一电路,图一这样的电路到底是输出高电平多少?(我实际量的是0,但这个0应该不是低电平的意思,否则继电器就不能正常工作了,现在是能正常工作,只不过输出高电平不是24V)
疑问3:图一、二中A、B短接不短接的实质影响。
图三:D1的1脚平常状态下可以输出高电平24V,低电平也可以驱动。都正常。 |
