请教各位大侠稳压电源问题!
2311|10
hdp7891000|  楼主 | 2013-6-24 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lyyyuna| | 2013-6-24 20:39 | 只看该作者
电池还不够稳定?
mmuuss586| | 2013-6-24 20:56 | 只看该作者
一定要5V吗?降到4.5应该也可以吧
jjjyufan| | 2013-6-25 08:33 | 只看该作者
使用5V电池为5V系统供电
首先你说这句话就有问题的,电池供电,由于电池的特性,必定是有个范围的
所以要得到5V 必须用升降压IC 因为不晓得你要多大的电流,给你推荐个型号,
自己看看是否适合你用TPS63002DRC
whp119| | 2013-6-25 10:01 | 只看该作者
多试试就可以了,温度要注意!
苏州天微| | 2013-6-25 10:13 | 只看该作者
同上
leofang502| | 2013-6-25 23:55 | 只看该作者
电池电压一般随着放电,电池电压是会有变化的(电压降低);
可以加一颗升压芯片(如:MP1542)使输出电压稳在5V;也可以如楼上说的,用一颗升降压芯片(如:MP2481)使输出稳在5V。
(Gigadevice、MPS、AKM、Intersil/Techwell、EXAR、IC PLUS、Kionix、Chipower)授权代理,艾创特国际方先生,MP:139 2289 5529。  欢迎咨询!QQ:103422819  MSN:fangyuan502@hotmail.com
hdp7891000|  楼主 | 2013-7-5 18:59 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-6-25 08:33
使用5V电池为5V系统供电
所以要得 ...
非常感谢!也感谢其他各位的回答。
目前暂时选用LM3478
youluo235| | 2013-10-16 13:48 | 只看该作者
楼上都是正确的
youluo235| | 2013-10-16 13:50 | 只看该作者
之前用过TI一款开关电源芯片。忘了型号了。TPS什么的。输入一定范围。输出可达5V稳定的。可申请
么么沫沫| | 2013-10-16 14:02 | 只看该作者
围观
