[每日一问]
金升阳的电源模块都有哪几类?
2728|20
chenci2013| | 2013-6-24 19:49 | 只看该作者
去官网看看就知道了!
chenci2013| | 2013-6-24 19:50 | 只看该作者
  • 还有连接的
gaoyang9992006|  楼主 | 2013-6-24 19:56 | 只看该作者
chenci2013 发表于 2013-6-24 19:49
去官网看看就知道了!
不知道为啥,我的电信网打不开.
chenci2013| | 2013-6-24 19:58 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2013-6-24 19:56
不知道为啥,我的电信网打不开.
连接行不行?
i1mcu| | 2013-6-24 23:48 | 只看该作者
                DC-DC电源模块
                  特点:该系列为直流输入、直流输出的隔离型和非隔离型模块电源产品,功率范围从0.1W~40W,多种封装形式,隔离型模块的隔离电压包括1000VDC、1500VDC、3000VDC、6000VDC、12000VDC。产品覆盖数千个型号,全部满足RoHS指令对无铅化的要求,部分产品通过UL、CE、医疗认证。拥有同类产品更小的体积,符合产品集成度越来越高的要求。
                  适用:广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个重要场合。
i1mcu| | 2013-6-24 23:49 | 只看该作者
AC-DC电源模块
                  特点:该系列产品为金升阳为客户提供的多种规格的高效绿色AC-DC电源,该系列电源具有输入电压范围宽、交直流两用、高效率、高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。产品符合能源之星标准,EMC及安全规程满足国际IEC61000、UL60950和IEC60950的标准,通过了UL、CE、医疗等多种认证。
                  适用:应用于各种交流市电供电系统,电力行业、仪器仪表、工业控制、通讯设备、医疗行业等领域都有重要应用。
                隔离变送器
                  特点:该大类产品包括信号隔离变送器模块、隔离栅、安全栅。芯片式国际标准引脚板载模块和标准DIN卡装产品能满足不同的场合对安装方式的要求;普通产品和本质安全产品能满足不同区域对防爆的要求。基于独有的专利技术,产品在高精度、低温漂、高隔离、高可靠性等方面具有独特的技术优势,能为客户在信号隔离、调理、变送等方面提供整体解决方案。
                  适用:广泛应用于石油、化工、水处理、冶金、制药、电力、水泥、造纸、公用事业自动化等领域。
                IGBT驱动器
                  特点:混合集成型IGBT驱动器,可应用于任何需要栅极放大驱动的场合,通过高速光耦实现功率半导体器件与控制电路之间的安全电气隔离,开关频率高达20KHZ,内建短路保护与故障输出、过流故障时输出软关断及定时复位等功能。产品包括自带隔离电源的QP系列及兼容市面上热销型号的QC系列。QP系列由于自带隔离电源,其分布参数更小,工作更安全可靠,使系统的布置和安装更为简便;QC系列兼容业内热销型号;QA系列为专用QC系列辅助驱动电源,供用户配套使用。
                  适用:广泛应用于变频器、不间断电源、伺服驱动、电焊机等高压大功率领域IGBT的隔离驱动
i1mcu| | 2013-6-24 23:50 | 只看该作者
                LED驱动器
                  特点:LED DRIVER 系列是一种专为大功率LED 驱动设计的降压恒流源,产品除具有:超宽压范围输入输出、恒流模式大功率输出、效率高达96%、超小体积、短路保护、开/关控制功能、SIP/SMD 多种封装、简单易用等特点外,MORNSUN公司还提供了AC-DC应用、典型EMC应用、模拟调光应用、PWM调光应用等大量应用案例。该系列产品符合RoHS指令,EMC及安规符合IEC61000、IEC60950等标准,保护全面可靠性高(MTBF>2000000小时)。与传统LED专用驱动IC相比,该系列产品功率更大,可以驱动十几瓦乃至更多功率的LED,对使用者没有任何的技术要求,无需外接元器件,即插即用,使用方便。工作温度:-40~+85℃;效    率:95%;功能全面:短路保护、远程开关控制;调光模式:+模拟调光+PWM调光;封    装:DIP、SMD;M T B F : > 200万小时(在25℃时)。
                  适用:可广泛应用于汽车照明、特控照明、商务照明、路灯照明、家用照明、景观照明、背光源等LED照明环境。公司更可提供其他的AC-DC电源配套使用并可提供多种使用方案。
                EMC辅助器件
                  特点: 为了不断满足用户需求,持续提升金升阳的服务品质,创造更好的商业和社会价格。我司特推出了FC、FS、FT及FI系列EMC辅助器,适用于模拟电路中对EMC有高要求的场所。该系列产品继续秉持了金升阳产品小体积、高性价比的特性。配合金升阳模块电源使用,电源的最大输入电压应小于该产品的最大工作电压,电源的最大输入电流应小于该产品的额定工作电流。
                  适用:应用于模拟电路中对EMC有高要求的场合。
gaoyang9992006|  楼主 | 2013-6-25 07:28 | 只看该作者
chenci2013 发表于 2013-6-24 19:58
连接行不行?
嗯,谢谢,这个可以了,我百度搜的那个主页打不开,不知道是不是百度的事情.
i1mcu 发表于 2013-6-24 23:50
EMC辅助器件
                  特点: 为了不断满足用户需求,持续提升金升阳的服务品质 ...
谢谢,很好很全面啊.百度的连接我打不开,你发的我打开了.
sdwys| | 2013-6-25 14:45 | 只看该作者
去官网看,21有连接。
心愿wish| | 2013-6-26 14:41 | 只看该作者
看看,了解一下
i1mcu| | 2013-6-29 16:42 | 只看该作者
哈哈,能帮到你就好的。
cjhk| | 2013-6-30 10:34 | 只看该作者
很不错   谢谢楼主
gaochy1126| | 2013-7-1 23:55 | 只看该作者
准备采购了?
这主管还真不错的。
gygp| | 2013-7-2 00:24 | 只看该作者
楼上说的很详细的。谢谢
2019
