IC封装不良率高达10%
3270|14
 楼主| long109tou 发表于 2013-6-25 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
45Wic,封装成测发现不良率到达10%,其中7%左右是由于连接性不良引起的,请教一下,这么高的不良率是怎么引起的了?
 楼主| long109tou 发表于 2013-6-25 18:17 | 显示全部楼层
冥顽的石头 发表于 2013-7-16 21:40 | 显示全部楼层
ybhsu2010 发表于 2013-8-8 15:42 | 显示全部楼层
1)测试的Contact是否有问题?
2)wire Bonding可能存在问题,需要解剖分析,
大秦正声 发表于 2013-8-12 13:12 | 显示全部楼层
封装过程是自动化流水线?
检测合格用啥设备和标准?
封装会产生有害气体吗?
对角线 发表于 2013-8-12 15:01 | 显示全部楼层
ic_ic 发表于 2013-8-13 15:07 | 显示全部楼层
找封装厂把,现场解决
linfuning 发表于 2013-8-23 09:48 | 显示全部楼层
BSXYZYC 发表于 2013-12-14 16:43 | 显示全部楼层
wire Bonding的问题吧
ic_ic 发表于 2014-7-8 17:15 | 显示全部楼层
能达到10%,这封装厂还能行不?
shdjdq 发表于 2014-9-20 15:18 | 显示全部楼层
质量是做出来的,不是检查出来的。所以,这个产品有些问题。
hitmic 发表于 2014-10-17 16:01 | 显示全部楼层
有弹坑?
天微芯片老许 发表于 2014-11-7 09:56 | 显示全部楼层
不良率那么高你还拿来做什么产品。砸自己的饭碗
个人签名:快乐的人!
25
