大概情况是这样子滴:
业余时间想弄个ECU玩,刚好手上有个爱丽舍16V的发动机,看看能不能让它运转起来,
PCB也做好了,尺寸按原配的Bosch Me 7.4.4来设计的,下图:
目前,点火控制,电子节气门控制都已经做的差不多了,但是喷油控制这块遇到麻烦了,
因为16V的发动机是没有凸轮轴传感器的,现在的车都是采用顺序喷射的,需要判断1缸压缩上止点,
没有凸轮轴传感器就只能通过别的方法来判缸了,16V原车ECU是通过软件来判缸的,
网上只找到一段说明以及一份资料的截图:
“Bosch Me 7.4.4可以在启动的几次点火中测量点火线圈次级电压,迅速判断出当前点火的缸是4缸还是1缸,只要成功判断一次后,ECU程序就可以自动按照1-3-4-2的点火顺序控制喷油。所以16v出毛病多半是在早上第一次点火的时候,电瓶亏电、缸压不足,点火线圈老化,均可导致处于压缩行程末的那个缸反馈的电压低,使ECU无法判缸,误认为是点火线圈的问题,而切断喷油嘴喷油。这个理论不是猫猫编的,都写在Bosch的内部培训文档上了,下面就是它的截图”
万能的T叔,求一份这个资料,或者类似的,我实在是木有挖到。:'(
