问个关于C语言数组的问题
2503|13
 楼主| szn1423 发表于 2013-6-25 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,C 语言不像其他高级语言(比如VB),没有动态数组的概念,所有的数组一旦定义,就不可以改变他的大小。
这个说法对吗?如果我要把数组中的数去掉一个,然后把数组减一位,应该如何处理呢?
ayb_ice 发表于 2013-6-25 13:25 | 显示全部楼层
只能自已处理了,用动态内存分配吧
上班老迟到 发表于 2013-6-25 13:41 | 显示全部楼层
你这样定义呀 int a[]
huangxz 发表于 2013-6-25 14:30 | 显示全部楼层
数组大小在编译完成以后是固定的,你不可以在运行态的时候去减。
要实现你那个功能,你自己建个指针去移动就可以了。
xiaox314 发表于 2013-6-25 17:08 | 显示全部楼层
定义数组一定要指定大小的!给你这么大的空间,你不想用这么多自己控制好就行!反正它就在哪里,你自己看着办!!!
zhaofy521 发表于 2013-6-25 17:14 | 显示全部楼层
编译的时候,数组元素个数是一个定值
qingqiu647 发表于 2013-6-25 17:20 | 显示全部楼层
C语言,在定义数组时,必须要指定长度,如果你需要的内存不能固定长度,可以动态申请内存
chunk 发表于 2013-6-25 17:36 | 显示全部楼层
试试GNU C编译器,看看有没有动态数组。
sunhq02 发表于 2013-6-26 09:10 | 显示全部楼层
语言本身不支持动态数组
但是可以通过间接方式做到
建立一个结构体
用来保存动态数组的首地址指针和长度信息
在需要的时候,通过malloc分配一块内存
动态数组的原内容如果需要保存的话,使用memcpy复制到新分配的内存中
释放原数组的内存空间
将新内存空间和长度信息加到动态数组结构体中
lyyyuna 发表于 2013-6-26 10:07 | 显示全部楼层
动态数组,用malloc等等,自己维护数据结构。这样做容易出错,不过在单片机上这种动态数组的需求应该不大。
金则立则翔 发表于 2013-6-26 13:40 | 显示全部楼层
很好!
logokfu 发表于 2013-6-26 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
上班老迟到 发表于 2013-6-25 13:41  你这样定义呀 int a[]
这样不叫动态分配空间,你不写大小,只是编译器会在编译阶段替你计算出大小。真正程序运行过程中空间是不会变的。
logokfu 发表于 2013-6-26 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
用链表操作吧
