谁能告诉我,这个光耦大概是什么型号?
1941|9
 楼主| gao428 发表于 2013-6-25 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
测绘一个产品线路时:能够确定它是一个光耦,共有8脚,1、3脚空,2、3脚为发光二极管、8、5脚接电源和地,6、7脚短接后作为输出脚。谁能告诉我,这个光耦大概是什么型号?
123654789 发表于 2013-6-25 14:39 | 显示全部楼层
1、3脚空,2、3脚为发光
错了
123654789 发表于 2013-6-25 14:42 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-6-25 14:45 | 显示全部楼层
1 4空 2 3 是发光
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gao428 + 2 很给力!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-6-25 14:47 | 显示全部楼层
类似的光耦
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gao428 + 2 很给力!
查看全部评分
123654789 发表于 2013-6-25 14:50 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gao428 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| gao428 发表于 2013-6-25 15:02 | 显示全部楼层
谢谢4、5、6楼提供的信息资料。
 楼主| gao428 发表于 2013-6-25 15:03 | 显示全部楼层
1、3脚空,2、3脚为发光
错了
是写错了,1、4脚空,2、3脚光耦。
liusensen 发表于 2013-6-25 15:31 | 显示全部楼层
1、4脚空,2、3脚光耦。
zhangmangui 发表于 2013-6-25 18:53 | 显示全部楼层
6 7角短接证明不是6N137
