高手作答,关于pcb复制的问题
2695|1
 楼主| tz510 发表于 2008-11-9 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在一块板上要画相同的大概四五个模块<br />原理图我画了一个模块&nbsp;然后把pcb板画好了<br />接下来就出现了问题了<br />:<br />1&nbsp;我先复制了原理图&nbsp;又在pcb上复制了pcb&nbsp;但是回到原理图&nbsp;updata的时候&nbsp;老是讲原来的pcb的元件标号&nbsp;改成复制后的元件标号&nbsp;复制后的就删除掉了。总之老是对应不上。<br />为什么啊?我原理图id什么的都改了,老这样&nbsp;不会让我这几个模块都单独布局吧?<br />请高手作答!
Soken 发表于 2008-11-11 17:24 | 显示全部楼层
模块布局,用PROTEL是干不了的,用Allegro或者mentor吧!
