请问高手恒流源问题(有图)
4364|8
 楼主| lyj800101 发表于 2007-1-4 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下,理论上的结果I(Rf)=Vpos(5V)/Rf,实际上电路仿真却大很多,而且V3和V4不相等,运放和三极管的参数都符合亚,这是什么原因呢?请高手不吝赐教,谢谢!!!
早红 发表于 2007-1-4 21:08 | 显示全部楼层
等高手解答!!
tuwen 发表于 2007-1-5 09:47 | 显示全部楼层
U2是正反馈了,2、3脚应该对调。
 楼主| lyj800101 发表于 2007-1-5 13:46 | 显示全部楼层
U2的2,3脚对调还是不对亚
对调后,V3和V4还是不相等,结果还是不对亚?
soso 发表于 2007-1-30 09:23 | 显示全部楼层
错了
原理搞懂没有呢?
iC921 发表于 2007-1-30 11:15 | 显示全部楼层
作为仿真,不可能有你这样的问题
检查你的地网络/电源网络。看你图中的标识方法,我就觉得有问题。
如果不一样或不都是GND,可能存在你说的情况。仿真时测量点波形相对于哪一点是需要设置的。默认应该是GND,但绘图时可能会疏忽。
bangzhu 发表于 2007-1-30 12:52 | 显示全部楼层
运放U2输入端脚位接错拉
运放U2输入端脚位接错拉,+ - 反了
zjp8683463 发表于 2007-2-1 14:06 | 显示全部楼层
建议你把图改成这样
大电流加个扩流管
