STC单片机IO口模拟SPI程序的知道
6594|4
 楼主| zjping0815 发表于 2013-6-25 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送程序
#include <C:\KeilC707\C51\INC\STC\STC89c5x.H>
//#include <C:\KeilC707\C51\INC\STC\STC12c5a60s2.H>
#include <c:\KeilC707\c51\inc\intrins.h>
sbit SPI_MOS0=P3^2;//主发/从接 数据线
sbit SPI_MOS1=P3^3;//从发/主接 数据线
sbit SPI_Clock=P3^4;//时钟线
sbit SPI_CS=P3^5;//片选线
uchar idata TXD_Buffer[16];
uchar idata RXD_Buffer[16];
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void Ini_mcs51(void);
void SendByte(uchar TXD_Data);
        //P1ASF = B0000_0000;
    P1M1  =B0000_0000;
    P1M0  =B0000_0000;//                      1---模拟(ADC)工作状态。
    P1    =B1111_1111;//P1   8bit LED显示数据总线 与 键盘数据输入 端口。
    P2M1=B0000_0000;
    P2M0=B0000_0000;
    P2  =B1111_1111;
    P3M1=B0000_0000;
    P3M0=B0011_0000;
    P3  =B1111_1111;
    EA  =0;
    IT0 =0;
    IT1 =0;
    PX0 =0;
    PX1 =0;
    PT0 =0;
    PT1 =0;
    PS  =0;
    TMOD = 0x11;
    TH0 = 0xec;TL0 = 0x78;
    TR0 = 1;
    TR1 = 0;
    ES = 0;
    ET0 = 1;
    ET1 = 0;
    ET2 = 0;
    EX0 = 0;
    EX1 = 0;
    EA = 0;
        uchar data i;
        SPI_CS=0;//片选线0
        SPI_Clock=1;//时钟置高
        for(i=0;i<8;i++)
                delayNOP();
                SPI_Clock=0;//时钟置0
                if(TXD_Data&0x80)SPI_MOS0=1; // 若要发送的数据最高位为1则发送位1
                else             SPI_MOS0=0; // 否则传送位0
                delayNOP();
                SPI_Clock=1;//时钟置高
                TXD_Data=TXD_Data<<1;// 数据左移一位
        SPI_CS=1;//片选线1
void main(void)
        Ini_mcs51();
        while(1)
                TXD_Buffer[0]=0x55;
                SendByte(TXD_Buffer[0]);
接收程序
sbit SPI_MOS0=P2^4;//主发/从接 数据线
sbit SPI_MOS1=P3^2;//从发/主接 数据线
sbit SPI_Clock=P3^3;//时钟线
sbit SPI_CS=P3^4;//片选线
sbit LED=P3^7;//LED段选
//uchar idata TXD_Buffer[16];
//uchar idata RXD_Buffer[16];
    P1M1  =B0000_0000;
    P2M1=B0000_0000;
    P2M0=B0000_0000;
    P2  =B1111_1111;
    P3M1=B0000_0000;
    P3M0=B0011_0000;
    P3  =B1111_1111;
    EA  =0;
    IT0 =0;
    IT1 =0;
    PX0 =0;
    PX1 =0;
    PT0 =0;
    PT1 =0;
    PS  =0;
    TMOD = 0x11;
    TR0 = 1;
    TR1 = 0;
    ES = 0;
    ET0 = 1;
    ET1 = 0;
    ET2 = 0;
    EX0 = 0;
    EX1 = 0;
    EA = 0;
uchar ResdByte(void)
        uchar data i;
        uchar data RXT_data;
        //SPI_CS=0;//片选线0
        //SPI_Clock=1;//时钟置1
        for(i=0;i<8;i++)
                if(!SPI_CS)
                        delayNOP();
                        SPI_Clock=1;//时钟置1
                        if(RXT_data&0x01)SPI_MOS0=1;
                        else             SPI_MOS0=0;
                        delayNOP();
                        SPI_Clock=0;//时钟置0
                        RXT_data=RXT_data>>1;
        SPI_CS=1;
        return RXT_data;
void main(void)
uchar data a;
        Ini_mcs51();
        while(1)
                LED=0;
                a=ResdByte();
                P1=a;
我是按着时序图写,可是我就不知道程序问题去在那里,
不管我改变TXD_Buffer[0]的直,接收P1口老是低电平,
希望高手多多指点
谢谢
xyz549040622 发表于 2013-6-26 00:17 | 显示全部楼层
                      else             SPI_MOS0=0;
                        delayNOP();
                        SPI_Clock=0;//时钟置0
else后面加括号,你后面那么多语句
znmcu 发表于 2013-6-26 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
很多人认为程序编译通过,功能就完成了
airwill 发表于 2013-6-26 12:26 | 显示全部楼层
同意楼上,
殊不知, 调试和验证比写代码更重要!
3htech 发表于 2013-6-26 16:35 | 显示全部楼层
MK1628,算不上是SPI,也类似。最关键的是,你如果写对了,则显示出来。方便调试。
