问个画板方面的问题
2853|6
 楼主| ll_sd 发表于 2008-11-26 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位画板走线的时候一定是一层水平一层垂直布线。偶发现自己画的板2层基本上都是水平布线,垂直的很少<br />
tegest 发表于 2008-11-27 08:51 | 显示全部楼层
万事无绝对
armecos 发表于 2008-11-27 08:53 | 显示全部楼层
双层板不同层信号线应该十字交叉,
同向平行信号和逆向平行信号的影响不同。<br />另外还要注意避免“交流环”问题(大多数人好不容易躲开了第一个陷阱,却栽在这个陷阱里)。<br />如果两层信号中间隔着电地层,那你想怎么画就怎么画喽,例如:4层板。当然,多层板又有层叠结构、分割跨越、电源平面、电地通道、过孔等等一系列复杂问题需要解决。<br /><br /><b><font color=#FF0000>上述文档可能不完整或已被更新,想获得该资料的最新最全版本,请访问:</font>www.armecos.com</b><br /><br /><b>更多内容,详见:</b><br /><b>我的培训中心</b><br /><b>我的研发团队</b><br /><b>我的技术顾问</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>文件系统整体解决方案咨询套餐</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>IP协议栈整体解决方案咨询套餐</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>USB整体解决方案咨询套餐</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>BootLoader整体解决方案咨询套餐</b>
 楼主| ll_sd 发表于 2008-11-30 20:25 | 显示全部楼层
我布的板几乎全是水平的,垂直的没几根
看看公司以前布的板子,虽然是一层水平,一层垂直,但用的过孔很多。我布一块板只用20~60个过孔,看他们布的板复杂程度没我高的都用了160多个过孔
armecos 发表于 2008-11-30 21:05 | 显示全部楼层
不是减少过孔问题,而是确保信号正确,
ls需要参加PCB设计培训,你公司原来的设计是对的,可是你没明白这样做的好处,按照你这样的布法,容易出现干扰。另外,光垂直正交还不够,还要注意消除“交流环”。<br />当然,如果你布的是低速板,就没问题。
 楼主| ll_sd 发表于 2008-12-1 00:02 | 显示全部楼层
是led灯条的
这种板的特点是很长很窄,尺寸一般都是几十厘米x几厘米的,所有元件还要竖着放,不然容易断裂。这样的布局只能水平布线。我的思路是一面布电源线,一面布信号线。<br />这种板速度倒不是很快,控制ic最高也就25mhz,实际使用比这个低很多的
ayb_ice 发表于 2008-12-1 21:09 | 显示全部楼层
一层水平,一层垂直
容易布通些
