51四字节除法请教
1788|3
 楼主| 彪哥 发表于 2013-6-26 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一个AD转换的程序如下,连续累加28次,每次连续转换两次,分别是两个通道数据。现在的问题是:
     12位AD的AD出来的结果最高是0xFFF;可是累加求平均后,得到的数据是0x1EFC(7932),百思不得其解。请高人相助!
    注:整段程序编译后代码7K多,data使用94字节。使用89S52芯片,时钟22.1184MHz
    uchar AD_BufL;
    uchar AD_BufH;
    ulong Result_L;
    ulong Result_H;
    uchar i,ii;
    ulong  Chanal_A = 0;
    ulong  Chanal_B = 0;
for(ii=0;ii<28;ii++)
  for(i=0;i<2;i++)
          while(AD_ST==0);  //等待AD转换结束
          while(AD_ST==1);
          AD_HL = 0;             //读高8位数据
          AD_BufH = AD_RESULT;
           AD_HL = 1;             //读低4位数据
          AD_BufL = AD_RESULT;
          Result_L = (AD_BufH<<4)+(AD_BufL>>4);
          Result_H = AD_BufH>>4;
          if(i==0)      //A道数据
          Chanal_A = (Result_L + Result_H<<8) + Chanal_A;
          else       //B道数据
          Chanal_B = (Result_L + Result_H<<8) + Chanal_B;
    Chanal_A = Chanal_A/28;
    Chanal_B = Chanal_B/28;
coody 发表于 2013-6-26 11:43 | 显示全部楼层
你软仿就会发现问题啦。
这句会得到结果Result_L = 0x0fff;
因为会自动把AD_BufH强制为ulong再移。
后面有一句也错误,
Chanal_B = (Result_L + Result_H<<8) + Chanal_A;
后面应该是 + Chanal_B;
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
彪哥 + 4
查看全部评分
 楼主| 彪哥 发表于 2013-6-26 12:51 | 显示全部楼层
你软仿就会发现问题啦。
Result_L = (AD_BufH4);
我试试 多谢楼上!
  第2个错误属于笔误,抱歉!
 楼主| 彪哥 发表于 2013-7-2 08:25 | 显示全部楼层
想结贴了!可是怎么给分呀?
