模块间的相互影响
1835|19
 楼主| xins_n 发表于 2013-6-26 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
逻辑调试中,遇到这样的问题:工程中有好几个模块,其中串口和模拟量这两个模块相互影响,串口正常的时候,模拟量采样会突变;模拟量采样正常了,串口发能发出来,但是收的时候收不到?有没有高手,给指点一下,谢谢。(片子XC6SLX4-2QG144I)
yghanwuji 发表于 2013-6-26 21:38 | 显示全部楼层
这还真没碰到过,是时序不对吧
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-26 23:09 | 显示全部楼层
检查相关,看一下是不是有些变量有问题。
这还真没碰到过,是时序不对吧
这个是根本啊
 楼主| xins_n 发表于 2013-6-27 11:02 | 显示全部楼层
把用组合逻辑的一点,改成时序逻辑后,现象没了,不知道以后还会不会出现。
雪夜虫子 发表于 2013-6-27 16:00 | 显示全部楼层
 楼主| xins_n 发表于 2013-6-28 10:37 | 显示全部楼层
感觉就是不稳定,重新编译一次就不行了,不知道还要加什么约束之类的条件嘛,不知道有没有遇到类似情况的,给解释一下。
 楼主| xins_n 发表于 2013-6-28 10:38 | 显示全部楼层
没点进来之前,我就预感用的是Spartan-6,哈哈。
我用S6的时候也常出现一些莫名其妙的问题。以前用V5和现在 ...
那你们是咋么解决的呢?给解释一下,谢谢!
liusensen 发表于 2013-6-28 11:30 | 显示全部楼层
等 。。。。。。。。。。。。
 楼主| xins_n 发表于 2013-6-28 14:27 | 显示全部楼层
这个是根本啊
猴哥,我把同一个工程复制了一遍,重新编译以后,一部分功能就实现不了了,我想问一下,是不是每次编译的结果都不一样,怎么能确保我每次编译的都能符合我想实现的结果呢?谢谢!
yghanwuji 发表于 2013-6-28 17:33 | 显示全部楼层
你用哪个版本的ISE软件,以前用ISE12.2的时候有出现过明显的语法错误都编译不出来···
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-28 21:32 | 显示全部楼层
把用组合逻辑的一点,改成时序逻辑后,现象没了,不知道以后还会不会出现。 ...
说了是,时序不对
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-28 21:33 | 显示全部楼层
猴哥,我把同一个工程复制了一遍,重新编译以后,一部分功能就实现不了了,我想问一下,是不是每次编译的 ...
用PlanAhead 画Partition
 楼主| xins_n 发表于 2013-7-1 09:28 | 显示全部楼层
猴哥  有相关的资料嘛    给一点:lol   谢谢
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 22:42 | 显示全部楼层
猴哥  有相关的资料嘛    给一点   谢谢
有手册,等我找找视频
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 22:43 | 显示全部楼层
你好好找找应该有10部。具体值忘记了
 楼主| xins_n 发表于 2013-7-3 11:27 | 显示全部楼层
你好好找找应该有10部。具体值忘记了
谢谢:)
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-3 22:00 | 显示全部楼层
谢谢
不客气啊
