求助找个晶振芯片型号
2452|12
 楼主| gmgmgm 发表于 2013-6-26 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面图中U6是SOT-23-5 的芯片,上面印字是L6  ,是接晶振的,好像是个时钟源,哪位知道是用什么型号的?谢谢
jjjyufan 发表于 2013-6-26 11:17 | 显示全部楼层
没见过这么用的,
还不如搞个有源晶振
liusensen 发表于 2013-6-26 11:18 | 显示全部楼层
同样没见过 !
logger 发表于 2013-6-26 11:23 | 显示全部楼层
CMOS类的单非门,图上看4脚输入,2脚输出 。
 楼主| gmgmgm 发表于 2013-6-26 11:34 | 显示全部楼层
我也是首次看到人家这样用,应该 成本较低吧
dirtwillfly 发表于 2013-6-26 11:45 | 显示全部楼层
没见过,长见识了
mmuuss586 发表于 2013-6-26 12:00 | 显示全部楼层
567 发表于 2013-6-26 12:20 | 显示全部楼层
一路非门,例如1GU04
 楼主| gmgmgm 发表于 2013-6-26 14:05 | 显示全部楼层
按楼上说的百度搜找到型号为:PI74STX1GU04  脚位是一样的,应该 就是这个型号了,谢谢楼上的
金戈铁马 发表于 2013-6-29 08:43 | 显示全部楼层
同样没见过这种用法啊,有人能详解下吗
 楼主| gmgmgm 发表于 2013-6-29 10:21 | 显示全部楼层
嗯,我看设计这电路的人是脑残了,明明这芯片可以直接接普通晶振的,他便便还搞个这玩意上去,感觉他硬件很有实力的样子
储小勇_526 发表于 2013-6-29 16:54 | 显示全部楼层
搞个非门就是为了让他振起来,还不如有源晶振呢,占这么大的空间,O(∩_∩)O~
zhang_2000 发表于 2013-6-29 20:22 | 显示全部楼层
靠    价钱差很多
