关于SCCB协议的请教
1918|5
sinc_mark|  楼主 | 2013-6-26 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SCCB协议(SCCB(OmniVision serial camera control bus)即串行摄像机控制总线)是一种类似IIC的协议,摄像头cmos本身会有地址信息,如果我在IIC总线上,挂载了cmos后,还挂载其它设备(例如IIC扩展扫描键盘),会不会有影响:因为摄像头的数据量比较大(30万),在两者同时通讯的时候,会存在相互的影响吗?
chunyang| | 2013-6-26 15:01 | 只看该作者
同一总线上的节点设备是不可以同时通讯的,对于大数据量设备应单独占用总线,否则容易丢失数据。
fp123123| | 2013-6-27 07:46 | 只看该作者
不会有影响,SCCB的IIC只是指令的通讯,数据量很少,图象数据是通过另外的8个并行端口和单独的象素时钟输出,时钟速度比IIC快得多,通常的8位MCU要使用FIFO芯片AL422B做缓存,否则来不及接收数据
sinc_mark|  楼主 | 2013-6-27 10:23 | 只看该作者
fp123123 发表于 2013-6-27 07:46
不会有影响,SCCB的IIC只是指令的通讯,数据量很少,图象数据是通过另外的8个并行端口和单独的象素时钟输出 ...
想问问,对于一些arm系列的MCU,它们很多都没带FIFO,这是为什么啊?一般具有什么性能就可以不使用外接的FIFO芯片的?
chunyang| | 2013-6-27 18:29 | 只看该作者
只有专门用于通讯密集型应用的芯片才会带FIFO,否则FIFO有何用。
threetigher| | 2016-5-1 00:16 | 只看该作者
请教大侠,OV摄像头的SCCB只有两线SCL,SDA,没有SCCB_E,如何按照设备地址进行实现一主多从的SCCB配置呢?
谢谢指点,不胜感激!
个人签名:教育,就是把娃围起来,一期一期的收钱。 医疗,就是把命围起来,一天一天的收钱。
47
