新手求助:BIN文件怎么烧录?
9327|16
 楼主| iofree 发表于 2013-6-26 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友拿了个430的bin文件叫帮忙烧制,我以前只见过HEX和TXT文件,这个bin文件需要怎么烧写啊?望知道的兄弟指点一下,在此先谢过!
dirtwillfly 发表于 2013-6-26 11:56 | 显示全部楼层
可以转成HEX文件后再烧录
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
iofree + 2 有启发
查看全部评分
 楼主| iofree 发表于 2013-6-26 12:06 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,弱弱的再问:用什么软件转呢?
hxfxt 发表于 2013-6-26 15:33 | 显示全部楼层
你这个开发板应自带usb型的烧录软件吧............我的开发板就可以的..........
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
iofree + 1 有帮助
查看全部评分
 楼主| iofree 发表于 2013-6-26 17:31 | 显示全部楼层
SF-BSL430,是用TXT文件的,利尔达可以用HEX文件,但也不能用BIN文件,楼上用的什么开发板和软件啊?
gaochy1126 发表于 2013-6-28 14:17 | 显示全部楼层
bsl没有么?
yyrwswkq 发表于 2015-12-14 14:05 | 显示全部楼层
顶起来!老弟也遇到此问题,求解答!用BSL烧录M430文件,手里有一个BIN程序文件,怎么转换成TXT呢
毁灭2012 发表于 2015-12-14 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
好像有个文件转换器叫啥来着,忘记了。不妨查查看吧
zhangbo1985 发表于 2015-12-15 00:21 | 显示全部楼层
这个就需要相对应的烧写小软件的来支撑的。
布谷鸟2015 发表于 2015-12-16 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是什么软件。。。。。
handleMessage 发表于 2015-12-16 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
bin和HEX是一样的吧,我都不知道有啥区别
xia00 发表于 2015-12-16 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
不是应该先讲bin转HEX吗?我们烧录的是HEX文件
boy1990 发表于 2015-12-16 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的不错,重要的还是匹配的烧录软件。
handleMessage 发表于 2015-12-27 19:08 | 显示全部楼层
不知道如何将bin转HEX呢??
ayumi7 发表于 2020-10-17 15:06 | 显示全部楼层
楼主 最后如何解决的????????我现在遇到这个问题了   BIN 不知道怎么烧入430F149
zhamatu 发表于 2020-10-17 22:43 | 显示全部楼层
我记得bin文件也是可以烧录的吧,何必非要转换为hex文件呢,当然TI官网我记得是有提供转换工具的。
airwill 发表于 2020-10-18 07:22 | 显示全部楼层
虽然 bin 文件非常小, 但由于 bin 文件不带地址信息, 建议尽量不要采用 bin 文件
