3v单片机用什么型号mos管驱动3v小电机??
8724|25
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
后来发现这个纽扣电池
建议使用电流值
     大电流间断(mA): 5
     标准电流(mA):0.05
     小电流连续(uA):1
电源是3v纽扣。三极管打不开想试试mos管。不知道用什么型号的,各个引脚怎么连??
123654789 发表于 2013-6-26 15:38 | 显示全部楼层
低电压(?)自动复位。电源是3v纽扣。
那么原因就是你的电池供应不起马达
zcw9911 发表于 2013-6-26 15:45 | 显示全部楼层
纽扣电池输出电流够吗?
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
低电压(?)自动复位。电源是3v纽扣。
那么原因就是你的电池供应不起马达 ...
纽扣电池直接驱动电机又可以
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 15:52 来自手机 | 显示全部楼层
纽扣电池输出电流够吗?
直接驱动可以,加上单片机就要复位,电机串30r电阻就行了,但是我不想损失转速,有人说用MOS管,我不会
老鱼探戈 发表于 2013-6-26 17:44 | 显示全部楼层
是电机把电压拉低了,导致单片机复位的,跟8550没毛线关系。
你测试一下电机电流多大,
用示波器看电池电压在电机启动的时候拉到多少了
zcw9911 发表于 2013-6-26 17:44 | 显示全部楼层
MOS管和三极管一个原理,问题不在哪,你先把原理图弄对行不行?应该用PNP的三极管,原理图上却放一个NPN的,别人帮你分析还得脑子里转换,你纽扣电池容量是多少?电机功耗是多少,单片机系统功耗是多少,这些先做一些初步分析
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 18:08 | 显示全部楼层
你测试一下电机电流多大,
用示波器看电池电压 ...
电机电流18ma,木有示波器啊
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 18:09 | 显示全部楼层
MOS管和三极管一个原理,问题不在哪,你先把原理图弄对行不行?应该用PNP的三极管,原理图上却放一个NPN的 ...
纽扣电池90mAh,电机18mA,单片机4mA
老鱼探戈 发表于 2013-6-26 18:19 | 显示全部楼层
电机电流18ma,木有示波器啊
你说的是工作电流,我的意思是启动瞬间电流,用指针电流表看看
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 18:20 | 显示全部楼层
数据手册上说是90mA
gx_huang 发表于 2013-6-26 18:30 | 显示全部楼层
纽扣电池的内阻比较大。
还是选择像相机上用的,或者选择锂电池,瞬间输出电流可以很大。
老鱼探戈 发表于 2013-6-26 18:39 | 显示全部楼层
LZ不用纠结了,测试之后便知
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 18:40 | 显示全部楼层
纽扣电池的内阻比较大。
还是选择像相机上用的,或者选择锂电池,瞬间输出电流可以很大。 ...
相机上是什么电池啊,锂电池太大了,有没有和纽扣电池差不多的合适电池?
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 18:42 | 显示全部楼层
指针电流表是数字电流表吗,木有啊,我只有传统的电流表,指针电流表多少元一个?
chunyang 发表于 2013-6-26 19:56 | 显示全部楼层
MOS管可选SI2301或2302,注意电池的内阻要足够低,电机启动电流峰值往往是额定电流的10倍。
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 20:01 | 显示全部楼层
纽扣电池的内阻比较大。
我发现纽扣电池就是锂电池啊,上面写的Lithium Cell
fp123123 发表于 2013-6-26 21:21 | 显示全部楼层
对于纽扣电池,这个启动电流太大了,试一下用PWM缓启动,电压降得慢一些,不过可能也是不行
logokfu 发表于 2013-6-26 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
搂组你换个电池保证可以。不要用纽扣,你用南孚保证可以。
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 21:26 | 显示全部楼层
我也想用干电池啊,但是这个整套加起来不能太重啊
