[每日一问] 选型问题,比较难!
1795|5
 楼主| 锦霖小张 发表于 2013-6-26 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要85-264输入的,要四种输出,
1.±5V输出,正路300mA,负路50mA;
2.24V的可以与±5V共地,不用隔离,正常用的时候是25mA,考虑到峰值在40-50mA,
3.12V的给继电器供电,120MA样子。
哪位能告诉我经济型的方案!
dayu1111 发表于 2013-6-26 17:12 | 显示全部楼层
是比较难
firejing 发表于 2013-6-26 17:45 | 显示全部楼层
没有标准产品,如果用标准产品多半都不算经济。
建议AC-DC 三路输出,24VDC主路,正负5V不平衡输出也是麻烦事。要不两个AC-DC 24、12一个,正负5V一个。
mornsunfae 发表于 2013-6-27 09:09 | 显示全部楼层
你好:
    根据你的实际需求,可选择我司的LH10-10D1224-02产品,再选择WRA1205S-3WR2组合得到需要的电压,有需要可联系我司FAE人员。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
锦霖小张 + 1 淡定
查看全部评分
kkzz 发表于 2013-6-28 00:09 | 显示全部楼层
你去金升阳官网相关网站看看那的。
1988020566 发表于 2013-6-28 23:50 | 显示全部楼层
一般都是根据经验来判断,版主给了意见 了
