请教一个FPGA自启动的问题
3978|38
 楼主| ahong007 发表于 2013-6-26 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在线下载运行正确,烧写程序到EPCS16SI8N,程序不能自启动;
接通电源,示波器能一直观察到DATA,DCLK,Ncs持续有信号,说明一直在load程序但是不能启动,而此片EPCS16SI8N换到另一块电路板上可以正常启动。
请教各位大侠问题出在哪个地方,谢谢
huangxz 发表于 2013-6-26 18:32 | 显示全部楼层
FPGA是不是坏了啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-26 23:05 | 显示全部楼层
FPGA是不是坏了啊
:Q肯定没坏啊。否则怎么能在其他板上启动呢
一样的板卡么??
huangxz 发表于 2013-6-26 23:22 | 显示全部楼层
肯定没坏啊。否则怎么能在其他板上启动呢
我说的是FPGA不是配置芯片啊
wangjunjun2005 发表于 2013-7-2 10:35 | 显示全部楼层
核对原理图,检查设计是否正确。例如:功能引脚接法,电源引脚、FPGA是否支持这个flash等等
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 22:51 | 显示全部楼层
我说的是FPGA不是配置芯片啊
我就说FPGA没坏啊
核对原理图,检查设计是否正确。例如:功能引脚接法,电源引脚、FPGA是否支持这个flash等等 ...
楼主没有回复了
huangxz 发表于 2013-7-2 22:54 | 显示全部楼层
我就说FPGA没坏啊
楼主说的是配置芯片换到别的FPGA上面也可以配置:L
huangxz 发表于 2013-7-2 22:55 | 显示全部楼层
楼主没有回复了
楼主不回复没关系,楼主居然忘记散分了
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 22:59 | 显示全部楼层
:L我以为那个型号是FPGA了。亲。
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 23:00 | 显示全部楼层
楼主不回复没关系,楼主居然忘记散分了
我要分数啊
huangxz 发表于 2013-7-2 23:02 | 显示全部楼层
我要分数啊
小猴你已经很多分了啊,难道分可以.......
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 23:04 | 显示全部楼层
:L没啥用处。玩玩嘛
为什么变成了小猴呢?
huangxz 发表于 2013-7-2 23:06 | 显示全部楼层
为什么变成了小猴呢?
恩,看起来像个猴,如果不是猴,那会是啥啊?
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 23:06 | 显示全部楼层
关键为什么是小呢?
huangxz 发表于 2013-7-2 23:08 | 显示全部楼层
关键为什么是小呢?
不好解释,就跟为啥像猴一样。
小嘿 发表于 2013-7-3 15:31 | 显示全部楼层
配置引脚信号不正常,检查上拉电阻/虚焊等等。。conf_done 信号不到位
ococ 发表于 2013-7-3 16:57 | 显示全部楼层
根据楼上的一步一步检查。
还有一种可能是生成bit文件的时候选择的配置时钟太高。可以降低一下重新生成bit文件和MCS文件试试。
