需要画个夹线的壳子的结构图,有兄弟会画吗?费用在N百元
2134|6
 楼主| mcuisp 发表于 2013-6-26 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我用layout软件画的,结合文字应该可以构想出实物。
用途是:两片这样的盒子,夹紧下图中的红色插头和线缆,以免插头容易扯断。
盒子是用4个六角螺母固定在一起的,就是常用的DB9转换头上用的。
lirunze 发表于 2013-6-28 12:30 | 显示全部楼层
N百元是多少啊?
 楼主| mcuisp 发表于 2013-6-28 12:51 | 显示全部楼层
呵呵,不懂结构,所以没法评估画这个图得多少钱。
sunlight 发表于 2013-6-29 07:26 | 显示全部楼层
我来帮你画吧,你把我刚买的耳机报销了就成。
 楼主| mcuisp 发表于 2013-6-29 09:43 | 显示全部楼层
昨晚“逼迫”CNC车工帮我画了
不过后缀是SLDPRT,我打不开
啥耳机呢?
liubin1109 发表于 2013-6-30 01:30 | 显示全部楼层
昨晚“逼迫”CNC车工帮我画了
不过后缀是SLDPRT,我打不开
SolidWorks画出来的,我也经常用这软件画结构图,呵呵
sunlight 发表于 2013-6-30 07:52 | 显示全部楼层
铁三角 ATH-ES500
你让车工试试能否另存为DXF文件,这个CAD软件一般能打开的。
个人签名:www.mcuisp.com 免费STM32 ISP软件 EP968手持烧录器,现场升级/生产线量产STM32,STM8S/L,FreeScale,LPC2000,LPC9xx,C8051F,AVR,PIC......
341
