请教:一条总线挂了很多个器件,每个器件的VCC对地都需要放电容吗?
1608|8
libo123_26|  楼主 | 2013-6-26 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我的电路用了很多传感器,传感器的datasheet上VCC对地有1uF电容,但是我使用的器件比较多,如果是一个一个读取数据,还需要放那么多电容么?如果是多MCU并行读取传感器,是不是每个传感器旁边都要放上电容呢?
mmuuss586| | 2013-6-26 17:17 | 只看该作者
肯定放了,最好都独立供电。
特别是模拟的东西
libo123_26|  楼主 | 2013-6-26 17:46 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2013-6-26 17:17
肯定放了,最好都独立供电。
特别是模拟的东西
补充一下,在一块PCB上,传感器之间距离并不是很远。而且,电容放多了,总电容值不是变得很大了吗,这样对电路没有问题么?频响会不会有所改变?放这么多器件如何独立供电呢?每几个器件配一个电源芯片?
mmuuss586| | 2013-6-26 18:05 | 只看该作者
我都放一排的。
refee| | 2013-6-26 19:36 | 只看该作者
那是必须的……:lol
chunyang| | 2013-6-26 20:05 | 只看该作者
按照规范,应该在每个有源器件或敏感器件旁就近放置去耦电容,如果器件之间的距离非常密集,而电源的输出能力又不够,可以适当减小电容的容量但不能不加。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
libo123_26 + 1 非常感谢!
elec921| | 2013-6-27 08:33 | 只看该作者
建议加。
至少104吧
这是通用的做法
libo123_26|  楼主 | 2013-6-27 10:37 | 只看该作者
谁能教教我如何结贴...
libo123_26|  楼主 | 2013-6-27 13:27 | 只看该作者
原来发帖一日后才可节帖~
