[STM8] STM8 内部eeprom操作的几个问题
5953|11
@香水城 :大哥,请教你一个关于掉电存储的问题,对于掉电的检测,这个电路,我开始设计的是AD采集的,用ADC采集来自MCU的5V电压,然后发现随着电压的降低,AD采集的值是基本不变的,因为掉电的过程中,你的VDD和VSS都会变,会导致AD采集的值是不变的,电路上应该怎样解决,还有我可不可以用外部中断去触发它去写EEPROM,在电路的设计过着中要注意什么。可不可以加QQ
没有办法了,我现在只能这样做,就是在不断电的情况下用Ram写,在掉电的时候用EEPROM去写。
感谢你的回答,您的意思这个阻塞问题没有办法解决吗?我现在要定时的去刷新数码管,因为我发现写EEPROM大概需要2.5ms,阻塞了就会导致数码管闪烁,再请教一下您,有办法避免吗
