定时器溢出率
1205|13
yszong|  楼主 | 2013-6-26 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2013-6-26 18:52 | 只看该作者
TI溢出率=TI计数率/产生溢出所需的周期数
zhaoxqi| | 2013-6-26 18:54 | 只看该作者
就是楼上的答案,不过有点笼统,具体看书
huangchui| | 2013-6-26 18:55 | 只看该作者
如果是C语言写的,注意在定时器1模式的时候留出响应中断的时间
jiajs| | 2013-6-26 18:56 | 只看该作者
为什么这么做呢
huangchui| | 2013-6-26 18:56 | 只看该作者
汇编也要考虑,我说的有点歧义,汗一个
yszong|  楼主 | 2013-6-26 18:58 | 只看该作者
liliang9554| | 2013-6-26 18:58 | 只看该作者
如果是自动重载的话触发中断的同时会触发自动重载,而定时器1模式没有自动重载,所以你再次赋值的时候要注意留出一定的中断响应时间。
wyjie| | 2013-6-26 19:00 | 只看该作者
这个中断的时间很短,应该不需要考虑吧
dengdc| | 2013-6-26 19:00 | 只看该作者
一般还是采用自动重载模式的多吧
yszong|  楼主 | 2013-6-26 19:02 | 只看该作者
我按照一本书上的计算方法算出来的和他的例题给的不一样,差个2倍,不知道问题出在哪里了
dengdc| | 2013-6-26 19:02 | 只看该作者
匹配寄存器什么作用?
wyjie| | 2013-6-26 19:04 | 只看该作者
溢出一次需要的时间的倒数
yszong|  楼主 | 2013-6-26 19:04 | 只看该作者
有点晕,先结贴了
