[技术求助]
LM2576-5.0烧毁
6729|36
dengdc|  楼主 | 2013-6-26 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2013-6-26 19:08 | 只看该作者
换个电源带负载试试
jlyuan| | 2013-6-26 19:10 | 只看该作者
先确定是不是负载的原因导致的
zhaoxqi| | 2013-6-26 19:11 | 只看该作者
5V带1W的负载电流200mA,需要相应调整电感的参数,否则2576的效率会下降
jlyuan| | 2013-6-26 19:12 | 只看该作者
驱动1w的led应该是绰绰有余的!看看你的前级呢!!就是输入
heweibig| | 2013-6-26 19:13 | 只看该作者
驱动1颗1W的大功率红色LED,比较好的方法是恒流驱动
wuhany| | 2013-6-26 19:15 | 只看该作者
嗯,恒压驱动LM2576-5.0总会烧毁或爆炸的
zhaoxqi| | 2013-6-26 19:16 | 只看该作者
估计你原理都没 搞对。弄个芯片手册 对照一下吧
jlyuan| | 2013-6-26 19:18 | 只看该作者
注意 Pin4脚的原理
另外,还必须 注意 你的 电源输入(什么电压?)
dengdc|  楼主 | 2013-6-26 19:18 | 只看该作者
LM2576是那种可调节输出的那种 LM2576-ADJ并不是LM2576-5.0,第四脚为反馈,那么他会根据那个LED与那个电阻2.4R/2W分压来反馈
heweibig| | 2013-6-26 19:20 | 只看该作者
你按照datesheet来,应该问题不大啊
dengdc|  楼主 | 2013-6-26 19:20 | 只看该作者
 我是按照数据手册来的,只是数据手册上面那个LED的位置是一个电阻而己
dengdc|  楼主 | 2013-6-26 19:22 | 只看该作者
所以现在请各位大侠帮我看看这样设计合理不?有何问题,不知为啥总是烧那个2576,我测试时发现:那个1W的LED工作很正常,电压电流都在其额定范围内的
jiajs| | 2013-6-26 19:22 | 只看该作者
楼主应用错误,赶紧改,反馈脚怎么能容大电流?????????
heweibig| | 2013-6-26 19:24 | 只看该作者
大电流是指?
dengdc|  楼主 | 2013-6-26 19:24 | 只看该作者
我的大功率LED最大电流只有350MA啊 你说的反馈脚电流最大容许多大呢? 大电流是造成2576损坏的原因吗?
jiaxw| | 2013-6-26 19:26 | 只看该作者
如果想采用恒流模式,建议采用ADJ后缀,这么理解才比较靠谱   5V/2.4R   =2.08A的电流,电流已经接近
spark周| | 2013-6-26 19:27 | 只看该作者
电流表测量一下输出电流,别老说你的 LED是350mA的
午夜粪车| | 2013-6-26 19:28 | 只看该作者
为什么非要偷懒呢,多加个分压电阻,led负极接地不接结了。。。
dengdc|  楼主 | 2013-6-26 19:28 | 只看该作者
知道了,结贴
