关于示波器触发
1727|8
 楼主| hsbjb 发表于 2013-6-26 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字示波器中,触发源是不是专门为其触发而存在的?如果示波器没有触发功能,是不是就可以不需要触发源通道?触发源到底在示波器中起到什么作用?
秋天落叶 发表于 2013-6-26 19:48 | 显示全部楼层
触发沿有上升沿或者下降沿。
示波器有触发功能也有正常功能。
方便观察因触发沿变化而变化的其他信号波形。
xsgy123 发表于 2013-6-26 19:52 | 显示全部楼层
很基础的问题
sinadz 发表于 2013-6-26 20:06 | 显示全部楼层
现在的示波器功能都很高级
火箭球迷 发表于 2013-6-27 18:57 | 显示全部楼层
以后示波器的趋势是一体化
smilingangel 发表于 2013-7-7 23:41 | 显示全部楼层
这个我怎看的很迷茫的啊,有比较熟悉的大侠给讲讲的啊
lark100 发表于 2013-7-9 23:27 | 显示全部楼层
lixx221 发表于 2013-7-10 15:44 | 显示全部楼层
示波器之所以要触发,是因为显示的区域要不断的刷新,这样我们可以看到最新的数据,但是对于一个重复的波形,例如一个正弦波,如果每次在屏幕上显示的初始相位不一样的话,那么我们看到的波形是不断的闪来闪去不稳定的,所以我们要在波形的一个固定的时刻去开始屏幕的显示,这样虽然示波器不断的刷新,但是信号是重复的,且显示的起点相位是一致的,所以我们可以看到稳定的波形。
lixx221 发表于 2013-7-10 15:47 | 显示全部楼层
而关于上升沿和下降沿触发的问题,与数字电路所需要的驱动是不一样的概念,这里的上升与下降体现一种趋势。再以正弦为例,其缓慢上升的阶段或者通过比较器在某个电平M进行触发,又或者通过软件对I点和I+1点以及M设置值进行比较而使其每次触发时的相位一致。
